Ajutor!!
  • Ajutor!!
    Sunt ,,fericitul,, posesor al unui Peugeot 407 care mi-a mancat zilele de bugetar...In afara de marea problema cu p1198( la rece dau la automat sa porneasca de imi vine acru) mai nou portiera soferului imi apare ba deschisa, ba inchisa, tre sa o izbesc sa pot inchide masina, daca nu imi termina bateria...Bun si acu la problema principala, nu mai da caldura pe partea dreapta...
    Am intrat pe forum am citit toate posturile cu aceasta problema inclusiv rezolvarile, fapt pentru care intr-o zi ma duc la dezmembrari si desfac torpedoul. Constat ca motorasul de muta clapeta caldura rece era stricat... Motorasul de pe masina mea avea un punct de vopsea verde si codul Visteon 4PUH- 19E616-AC. Am luat de pe un alt 407 motorasul( avea volan pe dreapta) am probat, mergea, l-am montat pe masina, bucurie mare:caldura... Ehh..bucuria a durat vreo 3 zile, cand iar a inceput sa dea aer caliu pe partea dreapta.... Am desfacut din nou torpedoul:
    - motorasul nu mai comuta cand schimb temperatura
    -daca opresc motorul si o las cam un minut, motorasul isi schimba pozitia (deci nu e ars)
    -am scos rotita din motorasul ala vechi si am incercat sa comut clapeta manual,, dar intr-o pozitie extrema bag aer rece, in cealalta extrema caliu nu cald...mentionez ca, cursa clapetei este foarte mica, nu e de 360 grade, cred ca nici macar de 180 ...
    - motorasul luat de la dezmembrari este identic cu cel de pe masina doar ca are un punct de vopsea roz si la cod difera doar ultima litera - in loc de AC e AB ...
    Nu stiu ce sa ii mai fac...este posibil sa fie blocata clapeta? Blocata, blocata, dar de ce nu se misca pozitia motorasului cand schimb temperatura... M-am saturat...
    Daca ma puteti ajuta, multumesc anticipat...
    La prima problema nu te pot ajuta pt ca eu am benzina si... atat...
    La problema cu ușa - cel mai probabil ai cabluri rupte in burduful care intrara in use. Cumpara niste cabluri litzate cu litza cat mai subtire si înlocuiește tot mănunchiul sau cupara cablajul respectiv de la magazin. Lipirea cablurilor deja rupte nu ajuta.
    Caldura: Invartind manual clapeta ar trebui sa poti regla temperatira asa cum vrei. Motorul la 90 de grade ca sa fie concludent. Daca asta nu se intampla atunci ai claptea rupta si asta se rezolva prin decupare. ... Sint tutoriale pe forum.
    Daca scoti motorasul, si ai pornit AC el ar trebuie sa se invarta in gol. Daca nu face asta atunci fie eate defect fie nu primeste comanda. Ca test, ai putea sa scoti mufa de la motorasul din stanga si sa o conectezi la motorasul cu probleme sa vezi daca învârte. Nu trebuie sa il fixezi pe pozitie doar il ti in mana si actionezi asupra temperaturii. Ar trebui sa se invarta.
    Inca ceva, motorasul se initializeaza dupa montare sau inlocuire: adica setezi temperatura maxima lasi asa pt un minut si dupa setezi pe temperatra nimima si lasi asa pt inca un minut. Era indeva pe aici pe forum un tutorial cu aceasta reinitializare. Cauta.
      Am mers din nou la service si am dat torpedoul jos, motorasul a inceput sa mearga, probabil am dat la minim si max fara sa imi dau seama, acu merge, problema e ca daca actionez clapeta manual se simte diferenta , adica intr-o pozitie da rece si in cealalta un pic mai cald, dar nu ca in stanga...asta inseamna ca e rupta clapeta? totusi muta, dar nu de tot... acu sa caut tutorialul... oricum multumesc...
      Pana la urma care ar fi solutia cea mai buna? decupare sau cu o teava de cupru?
      Ciosu
      Vizitator
        Porniri grea la rece se pot datora , regulator de presiune , injectoare sau chiar pompa sau problema de etanșeitate sistem de carburant ,(nu cumva ai făcut schimb de filtru de curând si după a apărut problema )referitor la problema cu aer rece pe o anumita parte se datoresc clapetei de dirijare a aerului care este rupta si nu mai funcționează . si ca rezolvare iti recomand sa înlocuiești clapeta dar atenție CU DEMONTARE BORD nu prin taiere carcasa plastic si după sa o lipești pentru ca aia nu este soluție data de un meseriaș.Pentru problema porniri iti trebuie neapărat o diagnoza si nu înlocui piese după ureche .
          Nu stiu metaoda cu "teava de cupru".
          Fara sa ontru in polemica cu Viorelpanait eu îți recomand fara nici un dubiu variata cu decuparea in carcasa de plastic a atrotermei. Eu am facut singur treaba asta si este fara discutie varianta cea mai buna. Eu am decupat in partea stanga printre pedale si tot a fost mai usor si mai elegnt decât sa dai bordul jos. Eu nu am inlocuit clapeta ci am reparat-o pe cea originala care era ruptă. Am folosit un U din aluminiu cumpărat de la Dedeman, suruburi si Poxipol. Poti pune Poxipol peste tot unde crezi ca mai exista sanae ca , ckapeta sa se mai rupă- o întărești.
          Inca ceva.: clapeta are un opritor pe carcsa de plastic in interior. Verifica acest opritor pt ca acest opritor este una din cauze pt care se rupe ckapeta. Daca desfaci o sa vezi ce am vrut sa spun.
          Fi atent la detaliile din tutorialele de pe net pt a sti unde sa tai.
          Totusi verifica si mai incearca sa muti clapeta manual pt afi sigur ca este ruptă. Sa nu te apuci sa tai ai sa gasesti clapta buna.
            Asta e metoda cu teava de cupru luata de pe forum de aici:
            ,,Degeaba schimbi pozitia clapetei manual daca nu o si blochezi mecanic. Solutia mea rapida (maxim 30 minute) de remediere temporara este:
            -pentru clapeta dreapta desfaci torpedoul
            -scoti motorasul
            -cumperi o teava de cupru de diametru 15mm si lungime cca 15cm(oricum o vei taia la lungimea finala la sfarsit)
            -intr-un capat al tevii decupezi un segment de cerc de adancime 15...25mm si deschiderea de 10mm (profilul tevii va trece din O in C)
            -strecori teava si rotesti pana ce axul clapetei se va infige in decupajul efectuat
            -tai teava incat sa-ti ramana in afara unitatii de clima maxim 25mm, cit sa poti apuca si roti cu mana
            -capatul liber il rigidizezi cu o brida cu click
            -motorasul il poti lasa scos sau il atarni de ceva pe acolo
            -iarna desfaci torpedoul si rotesti teava in pozitia cald
            Garantat merge, asa am si eu si am mai facut la fel la inca doi forumisti.,,
            Bun... inca o intrebare mai am: daca schimb temperatura se simte diferenta, doar ca nu se duce la cald cald,, il da caliu si rece... asta inseamna ca e sigur rupta?
            Multumesc
              Incearca varianta asta pt a fi sigur ca este clapeta (in cazul in care axul clapetei este rupt asa cum a fost la mine):
              - Scoare motorasul
              - impinge in axul alb/Albastru care se vede dupa ce ai scos motorasul. Daca este rupt axul clapeti acesta ar trebui sa cada inauntru. In acest caz merge ca solutie temporara varianta cu txeava de cupru. Normal daca axul este bun si doar paletul este rupit atunci alata e situatia.
              Din cate uinteledg eu la tine capatul clapeti (alb pt dreapta) este inca la locul lui si nu este cazut. Si la mine cand am scos motorasul era inca pe pozitie dar cand am inpins in el a gasut inauntru si a ramas gaura.
              Miscare de rotire a axului este de doar 80-90 grade, nu mai mult. Teoretic intr-o parte ar trebui sa dea cald si in cealalta parte sa de rece. Daca invarti 90 de grade si temperatura nu se schimba atunci ar trebui sa fie clapeta rupta. E greu de zis de la distanta. Asigura-te ca motorul/antigelul este la temperatura de lucru 87 grade.
              Cat de rece da ? la fel de rece ca in partea stange?
                Deci la min. da rece ca in partea stanga, cand il dau la max nu mai da ca in partea stanga cald fierbinte...ci doar caliu... dar se simte diferenta cand schimb temperatura... si daca schimb manual clapeta cand ajung la pozitia rece se aude ca se opreste in ceva...in vreun opritor ceva...
                  Cate grade poti invarti manual clapeta? In ambele parti exista opritor. Deci atat la cald cat si la rece at trebui sa simti ca te opresti in ceva.
                  Asa cum am zis miscare este de doar 80-90 e grade.
                    Se misca exact cat zici tu, doar ca simt ca se opreste doar la rece, la cald parca o ingreuneaza ceva... m-am uitat la alt 407 de la dezmembrari si am vaz ca e la fel cursa, doar in pozitia max cald se misca un pic greu, parca ar agata ceva...
                    In seara asta nu am mai putut incuia masina din cauza portierei, a trebuit sa scot borna de la bateria ca altfel ramane fara curent ... ii jale...
                      Toate masinile au probleme cu firele care se rup la "incheitura" usilor si porbagajului. Schimba firele si rezolvi problema. Am vazut aceleasi probleme la VW, Skoda, Renault... Problema comuna.
                      Asa cum am spus in cazul clapetei trebuie sa te decizi daca e rupta sau nu si dupa sa te apuci de taiat. Clapeta are optitoare de plastic deci se simte clar cand ajunge la capat de cursa.
                      Ai incercat sa pui clapta pe Cald si sa dirijezi aerul catre picioare, frontal etc sa vaezi daca e vreo diferenta?
                        Dupa cum am zis si mai sus diferenta de temperatura este, dar nu ca si in partea stanga... Cand am schimbat temperatura aerul era dirijat catre toate caile... nu am incercat separat...
                          Motorasul e foarte puternic. Chiar daca spre capat de cursa clapeta pare ca se opinteste motorasul poate sa o invarta. De cele mai multe ori o invarte pana o rupe de tot.
                          Pozitia clapetelor se vede pe diagnoza. Intrevalul de lucru e 0-100%. Daca sunt rupte intervalul afisat pe diagnoza va iesi din domeniu.
                          Clapeta trebuie sa obureze perfect interiorul carcasei de aer. Daca e deformata sau partial rupta nu mai se face amestecul corect. Trebuie facuta reinitializarea clapetelor. Scrisesem pe forum procedura. Reinitializarea memoreaza intervalul de baleiere si temperaturile atinse.
                            Deci resetez doar clapetele cu procedura asta
                            -AC pornit si motorul cald
                            -se comuta obligatoriu pe "Dezactivare control stinga-dreapta" pentru cei cu clima bi-zona
                            -doar de pe partea sofer se trece succesiv prin TOATE pozitiile de directionare a aerului, cu rabdare, si se observa efectul in grilele de aer.
                            -ultima setare e obligatoriu sa ramina la directia "frontal"
                            -se trece pe temepratura minima si se asteapta 30 sec
                            -se trece pe dezaburire parbriz
                            -se trece pe temepratura maxima si se asteapta 30 sec
                            -se trece pe AUTO
                            nu are rost sa resetez si BSI...
                            Cand am schimbat motorasul a mers caldura vreo saptamana, daca stiam nu mai schimbam la naiba si actionam clapeta aia manual...dar nu am stiut si acu injur in fiecare zi... bine ca nu s-a blocat de tot la rece... il da cat de cat cald...undeva pe la 21-22 grade..
                            Inca ceva, ca sa schimb firele de la portiera si sa vad unde e buba, trebuie, cel mai probabil sa dau fata portierei jos, se da greu?
                              Capitonajul se da usor jos. Are suruburi pe o laterala si in maner. Perimetral e fixat in clipsuri cu garnituri.
                              Problema e ca s-ar putea sa rupi clemele de la ornamentul gri sidefat al parghiei de deschdere din interior.
                              Daca ai reusit sa nu rupi nimic pasul doi e sa desfaci folia anticondens. E lipita bine de tot si o poti distruge. Cu grija vei reusi sa o dezlipesti. Adezivul se curata cat de cat cu motorina/spirt. Lipesti folia cu banda dublu adeziva sau silicon sanitar.
                              Vezi ca firele nu sunt din cupru lițat, simplu. E un aliaj mai dur care nu oboseste foarte usor. In plus sunt si ignifuge. Nu cred ca gasesti pe piata. Poate gasesti la dezmembrat o masina si obtii cateva fire.
