Zgomot motor Peugeot 607 2.0 HDI 100Kw
  • Zgomot motor Peugeot 607 2.0 HDI 100Kw
    Buna ziua.
    Am o problema la un Peugeot 607, motor 2.0 HDI, 100kw. Cand accelerez, incepand cu 1,700 - 2,000 turatii se aude un tacanit ca de tacheti. Am mers o perioada asa, am avut de cateva ori caderi de turatie in mers, si o data s-a oprit motorul (l-am putut porni doar dupa ce s-a racit).
    Mentionez ca au fost verificate urmatoarele la reprezentanta si la inca un service: tacheti, culbutori, turbina (a fost desfacut motorul, si turbina) insa nu s-a descoperit nici o problema.
    Am inregistrat zgomotul motorului (https://www.youtube.com/watch?v=xH9Gnqs ... e=youtu.be)
    - motorul tacane dupa 1,700 - 2,000 de ture, indiferent daca accelerez brusc sau treptat
    - nu se aude la relanti sau pana la 1,700 rpm
    - se aude si la rulare
    Ma puteti ajuta? S-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema?
    Multumesc.
    Egr🤔ambreiaj🤔fulie🤔in ce zona se aude?!?acelasi motor il am si io pe 607 insa a mea rontzaie la relanti odata la cateva secunde insa stiu ca e ambreiajul de schimbat😭
    Inviato da mTalk
      Am ascultat,nu pare o piesa desfacuta cu joc.Parerea mea,senzor pozitie ax cu came,sau ceva legat de avansul injectiei.Doar sa mergi cu ea,cu calculatorul de diagnoza conectat sa vezi ce parametrii are,sunt erori fugitive nu permanente,adica apar intermitent fluctuatii pe citirea senzorilor,asa vezi tot.Si vreun injector dus sau murdar poate fi,diagnoza in mers,sunt motoare complicate cu soft si parametrii de la multi senzori,dezactivare al treilea piston,chestii.bafta.
