Presiune mare in carter, 1.4 Hdi, peugeot 206+
  • Presiune mare in carter, 1.4 Hdi, peugeot 206+
    Am observat de ceva timp, mult ulei pe tubulatura ce iese din capacul de la culbutori si intra in turbina plus o presiune mare in carter ( comparat cu alt motor 1.4 hdi, daca dau jos capacul ala pe unde se toarna ulei la mine se simte ca iese mai mult "gaz" + stropi de ulei in comparatie cu alt motor 1.4 hdi la care se simte ca o briza de aer ).
    Mentionez ca in urma unui accident motorul a avut o biela indoita si a fost segmentat + schimbate simeringuri supape ). Uleiul este total 5w40
    Daca cineva a mai patit asta sau are vreo idee de ce s-ar putea intampla, il rog sa scrie aici.
    Cu respect,
    Robert
    robert.alexandru
    Vizitator
    Clmpresie proasta sau ulei slab calitativ🤔
    Inviato da mTalk
      Am pus ulei total quartz recomandat de peugeot, deci nu cred ca e cel mai prost. Impresie proasta nu e nici asta, avand in vedere ca imi consuma ulei si e toata tubulatura murdara. La mine cand tin mana la capac ma stropeste pe mana si sufla cu putere, la prietenul cu pricina se simte o adiere usoara.
        1-Totalu' e o posirca😅
        2-vroiam sa zic "compresie" nu impresie😁
        3-daca mai si papa ulei e naspa treaba🤔
        Inviato da mTalk
          Semeringuri supape si verificat/rectificat scaunele supapelor.
            Originally posted by robert.alexandru View Post
            Cu respect,
            Robert
            Salut! Am observat si la mine acest fenomen, si asta am observat cam de cīnd am masina (5,5 ani 100 mii km). Si consumul de ulei e undeva pina la 500 ml la 10 mii km, tot Total 5w-40. Am folosit si 5w-30 ineo, fara nici o schimbare in consumul de ulei. Acum masina are 270 mii km. La tine citi km are?
              Inviato da mTalk
              am folosit castrol magnatec turbo diesel inainte si tot la fel facea ... am zis sa pun ce recomanda peugeot ul, eventual sa il schimb mai des
              ms, am sa tin cont de sfatul tau. am sa vb cu un mecanic sa vad ce parere are despre asta
              A mea are aproape 88.888 km fara 20-30 km ... oricum daca imi consuma 500ml la 10k de km nici nu mai deschideam topicul asta ... cred ca imi consuma 500ml la 2000 - 3000 km ...
              ca idee motorul merge rotund, nu scoate fum albastru, nu trepideaza/scartaie/troncane/scoate sunete ciudate etc ... masina prietenului cu pricina, are in jur de 230.000. ma gandesc sa nu fie din cauza ca nu a fost ceva pus bine prin ea cand au refacut motorul, stiti voi nu esti mecanic bun daca nu iti mai raman piese ...
                Si a mea are cca 225k si papa cca 500ml poate si peste intre schimburi😉
                Inviato da mTalk
                  Am fost aseara la un prieten mecanic si a aruncat o privire pe sub ea. Tot asa am si descoperit ca am facut cam 8000km in ultimele 3-4 luni de cand am facut ultimul schimb de ulei, interval in care am completat cu vreo 700 ml, desi eu aveam impresia ca facusem ceva mai putini km. Mi-a zis ca am o mica scurgere pe langa simeringul pompei de ulei, dar nu se merita sa ii dau distributia jos si toate cele pt a schimba acel simering, pt ca nu este ceva grav si nu se merita investitia pe moment.
                  Mentionez ca ii si dau talpa ( schimb in 3000 rpm ), accelerez sportiv, etc, poate si din cauza asta mai mananca ceva ...
