Problema dupa inlocuire casetofon
  • Problema dupa inlocuire casetofon
    Buna seara colegi,
    Am si eu o problema la al meu 206 ce se manifesta asa:Aveam pe masina casetofon cu cd...acesta avea o problema la citirea cd-ului si am decis sa il inlocuiesc cu un altul tot original.Problema a aparut dupa inlocuirea casetofonului in sensul ca primesc un bipait enervant o data la 3-4 secunde...Aveti idee de ce?
    Multumesc
    Trebuie "imperecheat" noul casetofon cu calculatorul masinii, lucru care se face prin interfata de diagnoza fie la reprezentanta, fie gasesti un baiat pe net care se ocupa cu asa ceva
      Salut.. detin de curand un Peugeot an 2005 model 206 HDI . si vreau si eu sa schimb JVC-UL cu acesta .. credeti ca ar merge sau s-ar potrivii la boxele care le are din fabrica ? sau trebuie sa iau si altele noi ? http://www.emag.ro/radio-mp3-player-...IMILAR-0d1sq3d
      Sava Alexandru
      Baby Lion
        de mers merg , dar s-ar putea sa sune mai prost ... eu am schimbat playerul original cu un JVC si am tot configurat la el 5 zile sa sune cat de cat bine (la volum incet nu auzeai mai nimic , la volum mare baraiau)
        Leu 206 sedan 09'
          Nu are nimic , poti sa schimbi cu ce vrei tu , dar nu o sa se auda bine pentru ca boxele originale sunt destul de proaste .
          Daca te pasioneaza putin , ai putea sa cumperi si alte boxe , diferenta va fi destul , dar nu foarte radicala pentru ca usile trebuie insonorizate sa se auda bine . (si la volum mare ) .
          Vezi ca daca schimbi casetofonul , nu o sa mai mearga afisajul cu melodia si radio si nici comenzile de pe volan ( doar cu un adaptor , destul de scump ).
          Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
            Am inteles.. dar cum adica insonorizate ? ( chiar nu stiu.. sper ca nu e o prostie ca intreb asta.. )
            Adica sa aiba loc de bass sau cum ?
              Usile din fabrica nu au nimic lipit pe ele, practic e tabla goala (maI AU ELE ceva burete si o pasla , dar sunt =0 ). Insonorizarea presupune cumpararea materialului respectiv ( stp , aluband ) si lipirea lui pe tabla usii , si exterioara , si cea pe care vine fata de usa . In modul asta se "etanseaza" sunetele , deci se va auzi mult mai bine/tare/profund .
                Aaa.. gata mane am inteles.. aa.. pai asa zii. o sa ii fac eu o improvizatie cu burete lipit cu silicon pe tabla. daca nu gasesc burete asa gros. fac cu polistiren si tot o sa se auda bine.. ) mersii ca m-ai facut sa inteleg.
                  Sava Alexandru, tine cont ca in usa aia mai intra si apa, daca bagi burete si sta tot timpu plin de apa, in timp poate sa rugineasca
                    Apa sa intre ? mhm.. cam proasta ideea daca intra apa.. desii nu prea cred. ca am chederele destul de bune.. si + de asta.. cine stie cat de complicat se va da jos portiera .. dar mai ales sa o pun la loc. mie si cam frica sa o dau jos..
                      Se da usor jos fata de usa , are 3 suruburi si in rest clipsuri ( tragi usor , oricum vei rupe din ele , inevitabil ) .
                      Dar legat de umezeala , asa e..buretele o sa atraga apa si o sa rugineasca in timp ..
                        Nu încerc.. Ca trebuie sa o lipesc după cu silicon.. Dar fii atent frate.. Am Boxele pe spate.. Dar nu se aud. De ce oare?
                          Nu trebuie sa o lipesti cu silicon , trebuie doar sa cumperi cleme din alea ( se gasesc prin majoritatea magazinelor de piese auto ) si sa le inlocuiesti .
                          Trebuie verificat in legatura cu boxele , intai te uiti la mufa de la casetofon , sa vezi daca ai acolo 4 fire pt spate ( cu o baterie de 1.5v pui pe fiecare boxa , o sa iti dai seama care sunt pt spate ) . Daca le ai , desfaci boxele din spate si pui altele sa vezi daca merg , daca nu le ai , tragi alte fire ( e usor ,pe sub prag ) .
                          Am mai zis , eu aveam fire care plecau din casetofon , dar pe traseu ( in stalp , pe sub prag , in usa ) nu le-am gasit , asa ca am tras altele .
                            aa.. am inteles.. deci asa e si la mine sigur. o sa scot casetofonul sa ma uit.. sa vad daca le am si eu plecate din el. daca nu.. imi bag boxe de calculator ..
                              E un thread intreg numai desper asta: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ere-modificari
                              In functie de cat esti de pretentios si ce buget ai, iti alegi cat sa modifici. Sunt colegi care pentru un sunet mai bun au schimbat total cablajul audio (de la alimentarea HU-ului, firele spre boxe, adaugat amplificator, SUB, etc...).
                              Iar pe partea de insonorizare, solutia clasica este aluband lipit pe usa. Daca vrei sa perfectionezi, poti sa cumperi si burete de izolatie pentru studio audio si sa il lipesti pe plasticul care vine peste usa.
                              Bafta
                              Ma sustineti aici ?
