probleme generale de electrica???
  • probleme generale de electrica???
    nu mai merge faza scurta pe stanga?
    am schimbat becul si degeaba, tre sa merg la service sau imi dati un sfat?alta problema am cumparat-o cu scutul spart de unde pot face rost de altul?
    HONDA CIVIC 5D, 1.8 M/T SPORT, 140CP
    307, 1.6 HDI, 110 CP
    scut iti poti face rost de la eurial sau de la orice magazin de piese auto
    daca ai schimbat becul si nu merge...normal ar fi bine sa mergi sa iti faci o verificare la sistemul electric...
      Sau sa verifici si tu o siguranta. Cred ca asta e problema.
        e siguranta sigur sau un fir intrerupt
        si mie mi-a cazut pozitia fata spate dreapta...era o siguranta...adevarul e ca ai de scos o gramada de sigurante sa le verifici in parte daca nu ai schema
          sau asigura-te ca ai schimbat becul care trebuie,Poate schimbi altul din gresala.
            aia cu alt bec nu prea e posibil.... am verificat si dupa carte
              Cauta sigurantele de la motor, din cate imi aduc eu aminte acolo este cate una pentru fiecare far.
                am verificat sig din tabloul interior sat nici una nu e arsa....
                o sa ma uit maine la alea de la motor...
                  sper sa fie alea de la motor (ms DOC )
                    La mine face figuri stergatorul de luneta. Are cineva sugestii? Cateodata nu se mai opreste, sau se opreste in cursa dupa vreo cateva (cand ar trebui sa stea pe loc). La un moment dat isi revine....
                      vezi ca pozitia pe partea dreapta e siguranta nr 10 din cutia din motor. are 15A din cate-mi aduca aminte.
                        posibil sa fie releul defect.Daca reusesti sa-l identifici in tablou,da-i citeva bobirnace cind face figuri,vezi daca se schimba ceva in functionare.Daca ai miini de artist il poti decapsula si curata contactele releului din interior.
                        @dumi_id,acel beculet de pozitie are ca si contact niste firisoare de sirma in lateralul soclului de sticla.Verifica-le cu atentie daca sint indoite corect,de asemenea verifica si contactele soclului,dar si cele ale mufei.Daca ai la dispozitie un aparat de masura verifica daca vine tensiune.
                          @turbojack merci. O sa il caut. Sa vedem....
