Montare parasolare cu lumini
  • [How To] Montare parasolare cu lumini
    In acest " Thread " o sa va explic urmatorii pasi pt. a monta si cabla parasolare cu lumini la 407 in cazul in care nu aveti din fabrica,
    Piese necesare:
    1. Aveti nevoie de parasolarele cu lumini - le puteti cumpara de noi, cod: " 8143 PA " sau de la dezmembrari
    2. Cablajul de la alimentare cu + si - ( sau unul facut de voi )
    3. Aparat de lipit ( cositor )
    Acuma dupa ce aveti toate cele mentionate mai sus, putem incepe lucrarea:
    1 . demontati parasolarele vechi, acestea nu sunt prinse cu nici un surub ci doar trageti in jos de rama de la suport, acestea sunt ca un fel de " clips "
    2. dupa demontare, incercati sa trageti firele de la parasolarele cu lumini in plafoniera exact ca din fabrica sau pe cat posibil...
    3. Dupa ce ati tras firele in plafoniera montati parasolarele cu lumini si mufati cablajul acestora
    4. Dupa montarea mufelor in parasolare, cositoriti cele 4 fire de la cele doua parasolare ca sa avem doar 2 fire - unul verde si unul maro ( 2 fire + maro / 2 fire - verde ) ( vezi poza nr. 3 )
    5. Acuma putem incepe mufarea acestora in plafoniera centrala si vin astfel:
    a) cablul de culoare verde vine in pinul " 1 " de la lumina laterala dreapta , iar pin ul " 2 " il lasati liber, ( vezi poza nr.4 )
    b) Cablul de culoare maro vine in pinul " 2 " de la lumina laterala STANGA, iar pin ul " 1 " il lasati liber, ( vezi poza nr.5 )
    6. Dupa terminarea cablajelor si mufarea acestora in plafoniera centrala, o sa avem lucrarea finalizata, exact ca si in poza nr. 6 , adunati totul si faceti un test
    7. Produsul final ( vezi poza nr. 7 )
    Multa bafta !
    *** PS. Am mufat " + " si " - " in doua mufe diferite ( stanga / dreapta ) pt. ca, daca le mufam intr-o singura mufa pe ambele, atunci aveam scurt pe instalatie ( fie se aprindeau luminile laterale haotic ) fie ardea siguranta , iar daca le mufam in mufa centrala de la plafoniera nu mergea decat atunci cand porneam si plafoniera, drept urmare, aceasta mi se pare cea mai buna solutie si nici nu intampinati erori in BSI
    Okalba
    Baby Lion
    https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
