ciudatenii cutie de viteze robotizata
  • ciudatenii cutie de viteze robotizata
    Salutare,
    Sunt proaspat posesor de 3008 1.6 hdi 2012 cu cutie robotizata...55ooo kms
    De cand a inceput sa se raceasca afara, in perioadele cu sub 5C, pana cand se incalzeste putin masina la cuplarea intre viteza N si 1 masina se comporta ciudatel.
    Masina porneste bine, nu am fluctuatii la turatie, nu am martori aprinsi in bord
    Pornesc motorul, cutia este in N, mut levierul in 1 si accelerez usor, se decupleaza frana de mana automata .. si masina incepe sa se miste. In momentul asta masina incepe sa topaie pana in momentul in care se face trecerea din N in 1. Topaitul asta seamana cu momentele in care accelerezi puternic intr-o interesectie si se activeaza ABS. Parca sunt vreo 3-5 topaituri
    Topaitul asta se manifesta DOAR la trecerea din N in 1. In rest nu se simte la alte schimbari de viteza.
    Am incercat sa accelerez mai puternic, normal... si foaaarte finut. In momentul in care accelerez foaarte finut .. da atat de finut de parca ar fi nevoie sa trec cu masina prin cratere.
    Dupa ce masina se incalzeste putin, temperatura la motor ajunge la 90C... masina se comporta normal.
    Ma gandesc cum o sa se comporte la iarna cand vor fi -20C
    A mai patit cineva asa ceva ?
    Salutare ,
    O problema seamanatoare intampin la Peugeot 308 , an 2011 cu 100k in bord , acest topait imi face tot timpul indifferent ca este rece , cald motorul , suspectez discul de ambreaj . Legat de problema ta , pe Peugeot 3008 care il am nu intampinat astfel de probleme , nu stiu ce sa iti spun poate este discul de ambreaj dar la cati km ai ma cam indoiesc ca ar fi vorba de asa ceva. sa ne ti la current si pe noi daca ii gasesti o rezolvare.
      Un simptom similar am avut si eu la 308 insa a aparut pe la 220.000 km. Doar in perioada rece facea asa si pana cand se incalzea putin motorul-cutia. Am circulat asa o perioada si pe la 230.000 am schimbat kit ambreaj (era cel original), bieleta aniticuplu si ulei in cutie. Problema rezolvata.
