Problema miscare volan la liber Peugeot 407
  • Problema miscare volan la liber Peugeot 407
    Salutare forumisti,
    Am un Peugeot 407 2.0 HDi din 2006 cu 128.000km (masina e la mine de la 12900km, ingrijita cu revizii la zi in reprezentanta si tot tacamul), cu urmatoarele simptome: se misca volanul in mers la viteze de 50-60 km/h chiar daca asfaltul este curat si fara gropi. O alta chestie ar fi ca daca virez usor stanga-dreapta, tot pe la 50-60 km/h se simt ca un fel de vibratii in volan, ca si cum ar exista ceva care opune rezistenta virajului.
    Excluderi:
    - Jantele si anvelopele sunt OK (imi face atat cu cele de vara cat si cu cele de iarna)
    - Nu e de la discurile de frana, deoarece se manifesta in mers liber, nu la franare
    Cei de la Eurial Cluj in prima faza nu au detectat niciun fel de problema si a 3-a oara cand am mers la ei si am insistat ca masina are o problema, mi-au recomandat sa schimb caseta de directie si pompa servo. Manopera + Piese pt aceasta operatiune e undeva la 7000 lei, in conditiile in care daca ar fi sa vand masina nu cred ca as lua mai mult de 15000 lei pe ea. Dupa aceea am mai fost la un service si dupa verificari mi-au spus ca e in regula caseta de directie, nu are probleme, dar deocamdata tot nu au gasit o solutie la problema si urmeaza sa mai merg odata la ei sa le las masina mai mult timp.
    O chestie ciudata e ca imi era destul de scazuta presiunea in roti, si dupa ce mi le-au mai umflat putin cei de la service-ul al 2-lea, nu se mai manifesta asa de tare simptomul cu miscatul volanului. Dar tot exista, si se simte mai ales cand virez usor stanga-dreapta dupa cum am spus la inceputul topicului.
    In cazul in care aveti idei/solutii/banuieli, va rog nu ezitati sa le scrieti.
    Va multumesc anticipat
    Cu siguranta te poate ajuta userul papi_grasu daca nu cumva te-a vazut deja .
      Sa il ajute la ce?
        Fugitul volanului in timpul mersului se mai poate intampla si de la:
        -bucsa jamba distrusa (de inspectat si bucsele din bratul inferior)
        -pivot inferior uzat rau
        Vibratiile usoare in volan pot fi si de la o geometrie gresita (vezi reperele de sus).
        Daca stai pe loc si pleci cu viraj la maxim iti trosneste ceva la roata?
        Volanul isi revine singur pe pozitie sau iti este smuls din mana spre capat de cursa?
          Imi schimbasem adresa de mail si nu mi-a venit mail ca s-a postat aici. Va multumesc pentru opinii, intre timp tot nu am gasit ce ar putea avea.
          O sa o mai duc la un mecanic si il rog sa verifice ce mi-ati sugerat voi. Geometria la roti e in regula. Urmeaza sa imi pun jantele de iarna sa vad din nou daca face si cu acelea la fel.
          @salex: Cateodata cand invart volanul pe loc sa plec, mai aud trosnituri. Spre capat de cursa pare sa smuceasca.
            La bucsa se poate observa usor cu ochiul liber. Bagi un levier intre bratul suspensiei si jamba. Daca se misca usor stanga-dreapta atunci e rupta.
            Pivotul se testeaza cu roata ridicata. Prinzi cu mainile de roata sus si jos. O basculezi ritmic si observi jocul.
              Am notat atat ce mi-ai zis sa verific cat si modul in care se verifica. Saptamana viitoare luni, sunt programat sa imi pun jante+anvelope de iarna. In cursul saptamanii viitoare o sa o programez iar la un service si ii rog sa verifice ce mi-ai sugerat tu. Dupa care voi reveni cu un raspuns.
              Multumesc mult pentru sugestii
                De la bucsa jamba nu vibreaza sau bate volanul. Problema poate fi la o anvelopa care are rupt cordul pe banda de rulare(foarte putin) ceea ce nu iese la masina de echilibrat roti pentru ca bate in axa! Zic asta din propria experienta, la fel am patit la anumite viteze juca volanul. Am echilibrat rotile la trei service-uri diferite si rezultatul acelasi nestiind care din roti e cu buba. Atunci am ridicat masina pe cric si cu roata virata maxim am pus un levier drept cu unul din capete intr-un punct fix si la cativa milimetri de banda de rulare si invarteam cu mana de roata si asa am depistat anvelopa cu buba care avea o umflatura aproape insesizabila la mana pe partea de rulare.
                  A zis ca "se misca volanul in mers la viteze de 50-60 km/h". Eu am inteles ca i se misca volanul singur, nu ca oscileaza.
                  Eu am avut pe partea dreapta bucsa rupta total iar pe stanga rupta partial. In timp ce mergeam in linie dreapta masina tragea instantaneu in dreapta suficient cat sa observe si pasagerii. Evident volanul isi schimba putin pozitia si el. Corectam si mergeam iarasi km buni, apoi iar se repeta povestea. Totul pe drum drept fara denivelari si curbe.
                  Tot din cauza ei daca luam un viraj maxim pe loc, inspre capat de cursa imi tragea volanul din mana si astfel se amplifica virajul. Nici vorba ca in mers sa mai revina singur pe pozitia dreapta...
                    Senzatia e mai degraba cea descrisa de @radu27. Masina merge drept, dar pe la 50-60 la ora daca las volanul liber are miscari stanga-dreapta, nu sta fix. Si nu e de la gropi, ca face la fel si pe drumuri cu asfalt proaspat si lin . Cand am zis ca face si cu rotile de iarna se poate sa ma fi inselat. La inceputul primaverii aveam niste anvelope rulate 4 sezoane si vreo 30.000km, respectiv Michelin Energy Saver. Dupa care mi-am luat Goodyear Efficientgrip Performance. Cu astea daca am 7000km, e mult. Dar nu m-as mira sa aiba probleme, deoarece am mai patit cand aveam 307-le sa schimb 2 anvelope dupa doar 5000km rulati. De aceea am dedus ca nu ar fi anvelopele problema, deoarece se simtea la fel si cu Michelin de vara vechi ca si cu Goodyear de vara noi
                    Luni sunt programat sa imi pun jantele de tabla de iarna, pe care am Good Year Ultra Grip 9+. Atunci voi vedea cu certitudine daca e din cauza rotilor/jantelor, sau nu.
                      Am pus jante+anvelope de iarna si nu mai face, merge OK. La primavara cand le pun inapoi cele de vara voi verifica chestia cu insertia dupa cum a spus @radu27. Va multumesc pt pareri .
                        Vibratiile in volan sunt de la turul (sau retur nu mai tin minte sigur) care intra in pompa de servo. Dupa 2008-2009 sau candva au updatat furtunul si l-au redesenat si nu mai ai problema cu vibratiile - e known issue.
