Probleme 1.6 hdi
  • Probleme 1.6 hdi
    Salutare, am schimbat de curand furtunul de vacuum care intra in actuatorul de la turbina, si apoi m-am trezit cu depolution system faulty, si doua erori, air circuit quantity of air measured higher than the reference value si turbo pressure signal high turbo pressure sensor raw signal...masina trage bine, fap off, egr off. Am sters erorile insa in treapta a 3-a la 3000 de ture reapare depolution system faulty si erorile...vreo sugestie?
    Actuator cu probleme🤔sau senzor pozitie pe alte meleaguri😅
    Inviato da mTalk
