Buna! Imi cer scuze daca s-a mai discutat problema asta,dar eu nu am gasit nimic asemanator asa ca am decis sa scriu despre ea si sa astept ceva lamuriri daca e posibil. De vreo zi m-am trezit din senin cu o gramada de erori in bord adica cele puse in titlu si nu stiu despre ce ar putea fi vorba,parca e pom de craciun...apar si dispar,bipaie si apare mesajul STOP apoi dispar din senin si povestea se repeta. Acul de la vitezometru ramane la zero si apoi se trezeste si indica normal viteza. Sunt curios daca a mai intalnit cineva problema asta si daca da,ce sfaturi imi dati? Va multumesc!!!
martori abs,esp,airbag,speed control ,depolution system faulty aprinsi simultan
Cablaj electric . lipsa comunicare intre calculatoare sau contact inperfect la masa . SA FACUT VREO INTERVENTIE DE CURAND LA MASINA ?
Incearca sa inlocuiesti bateria, aproape sigur de acolo este. Pareri deja ti-au dat colegii mai sus, daca vrei ceva la sigur si nu simple pareri, mergi la tester, acolo vei sti 1000% ce are masina. Si eu am patit la fel, era de la baterie.Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
Nu trebuie sa omori nimic. Eu la schimbul de filtre am dat ceva la automat pana cand a plecat si atunci mi-a aparut mesajul. Daca nu iti apare zilnic si s-a intamplat o data, eu zic ca poti sa ignori si sa mai astepti. Nu avem de unde sa stim cum iti merge masina, sau sa ne dam seama asa aiurea. Ori o mai lasi si vezi daca dispare mesajul << depolution system faulty >> ori te duci la mecanic. Sansele sunt sa primesti aceleasi informatii ca ce ti-am dat noi dar sa platesti, aici sunt gratis, sa nu uiti asta.
Pe 13 ai zis ca incerci "maine" cu alta baterie. Ti-au disparut erorile celelalte? Nu ai zis nimic, ai facut asta, sau doar tipi la noi sa te ajutam?
Legat de "depolution system faulty", ar trebui, asa cum ti s-a precizat si anterior, sa mergi sa pui un tester pe masina. Acelasi mesaj l-am avut si eu o perioada dupa care a aparut "engine fault...". Totul s-a tras de la catalizator. Pe tester se vede cat de incarcat este catalizatorul si daca mesajul provine din aceasta cauza.Peugeot 407, 2008, 1.8L / 16V, 125 cp
