Probleme motor-pompa
  • Probleme motor-pompa
    Buna ziua. Am un peugeot 206 motor 1.9d an 2000. In urma cu 2 luni a inceput sa picure motorina la pompa de injectie pe la garnituri. Am fost la mecanic a dat.o jos am mers cu ea la pompagiu .i.a schimbat garniturile si rulmentu. Intre timp am cumparat si distributia . Iar cand am mers cu pompa a pus totu nou. Curea role.. pompa rectificata.. Dar de atunci. Pe la 2500 de ture se aprinde check engine . Iar daca turez motoru brusc si iau picioru repede de pe acceleratie .moare. nimeni nu stie ce se intampla.. pompagiu zice ca e bine reglata pompa.. mecanicu spune ca nu ..martoru check engine mai sta aprins si 1 minut la pornire. Apoi doar la turatii 2300-2700 cam asa. Si uneori ii scade turatia brusc la motor iar cand vreau sa plec de pe loc cu ea..moare.. apoi cand o pornesc totul este normal ...
    Un cod de eroare ar ajuta in acest caz, deci diagnoza .
      Careva ce a dat peste P0093 si P0087 la un 1.4hdi???mentionez ca masina doar se inneaca pentri o secunda,se aprinde MIL si dupa merge normal,odata cateodata😄 se limiteaza la 110🤔in rest talpa di drumuri bune🙄 o idee ar fi binevenita😎
      Inviato da mTalk
