problema relanti
  • problema relanti
    Buna,am un 407 motor 2000 cm3 rhr cod motor,azi Am fost la un drum de circa 60 km iar pe la jumătatea drumului Am scos mașină la liber si am constatat un lucru ciudat acul de la turometru varia īntre 800 si 1200 rpm mereu adică nu stătea fix , cum e normal iar cānd am bagat-o īn viteză smucea si nu tragea,mentiinez că nu s-a aprins nimic la bord,dupa ce am ajuns la destinație Am lăsat o la liber cu motorul pornit si mergea perfect,la fel si drumul de īntoarcere spre casă,ce s-a putut īntāmpla ? Rog ajutor să știu la ce sa ma aștept pe viitor,multumesc anticipat.
    Nu e prea clara descrierea, dar pare ca a fost un episod de curatare a filtrului de particule . In ceea ce priveste viitorul este posibil ca la fiecare curatare a filtrului sa observi aceleasi manifestari ,adica mici variatii in turatie pentru aprox. 10Km.
      Salut colegu. Uite aici discutiile noastre despre acest fenomen la care se pare ca inca nimeni nu a dat o solutie. Eu sunt patit rau cu treaba asta si la momentul actual masina se afla in atelier la Turbojack care incearca sa gaseasca buba.
      🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
        astept cu nerabdare un raspuns si o rezolvare. o iau razna cu ea
        [Forget but NEVER forgive !]
          Exact aceleasi simptome si la mine. E foarte bine descris fenomenul. A fost schimbat dozorul deoarece la cel pe care l-am avut pe masina, clapeta care in mod normal sta inchisa agata tare si nu mai inchidea complet. Nu stiu daca la regenerare fortata face figuri. Astept cu nerabdare urmatoarea regenerare ,, naturala". De ,, galgaitul" motorului, cand motorul e rece, la manevre la parcare nu am scapat. Se pare ca e de vina sistemul de injectie Siemens care e mai prost conceput plus eventuala uzura acumulata. De asemenea si la pornirea la rece ieri dupa ce am luat masina de la mecanic, deci a doua cheie data nu prima, motorul a ,, murit" imediat urmand ca la urmatoarea cheie sa porneasca si dupa o secunda si jumatate parca si-a mai dat drumul inca ceva. Parca nu ar fi mers in toate pistoanele pret de o secunda si jumatate dupa care si-a dat drumul si restul. In dimineata asta a pornit frumos si a avut un mers destul de elegant si la rece. Inca sunt in teste cu ea si am sa va tin la curent cu evolutia evenimentelor.
            bogdan32, adybaiamare si nenea dani propun continuarea discutiei pe thread-ul: ,,regenerare in suturi" care mi se pare mult mai in domeniu si cu mai multi colegi participanti la discutie.
            http://www.peugeotclubromania.ro/for...295#post650295
