Achizitie cheie cu cip
  • Achizitie cheie cu cip
    Buna, am un peugeot 407 din 2004 , am doar o cheie si vreau sa achizitionez o cheie suplimentara din china , stiu ca am o cheie va2 0523 dar am gasit doua frecvente 433 si 434 mhz, aici e dilema mea,care din chei e potrivita pentru mine? mai bine zis frecventa ,multumesc
    Ca unul care a reparat aproape 100 de chei de peugeot si citroen, iti spun ca este foarte mare loterie ce vrei tu sa faci. Am bagat foarte multi bani in experimente si solutii "low cost", si s-au dovedit doar lozuri necastigatoare. Chiar daca iei o cheie, riscul este de peste 80% sa poti doar porni masina, neavand firmware-ul corespunzator in transponder, iar deschiderea sa nu functioneze - nesincronizandu-se. Daca totusi vrei sa mergi mai departe, alege 433.
    Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
      am inteles, tu zici ca e mare probabilitatea sa nu mearga ? doar varianta cu cheie originala merge ? multumesc
        daca cumpar o cheie din dezmembrari o pot reprograma pe masina mea ?
          NU. Cheile pot fi scrise 1 singura data pe 1 singura masina.
            nu se poate adăuga la mașină orice cheie peugeot? nu de pornit, ci să meargă īnchiderea... Eu am tot o singura cheie la 407...
              Una SH , nu. Leului ii plac doar virginele , are si el o prestanta .
                😂 🤣😂😅 super tare raspunsul @Viore🤣
                Inviato da mTalk per Windows Phone 10
                  Inchiderea este strict legata de codul generat de transponder. Transponderul poate invata un singur cod (pe 1 sg. masina). Concluzionand, nu poti lua o cheie de peugeot sa o faci sa deschida fara sa si porneasca masina, iar daca acea cheie porneste deja o masina, nu va putea porni o alta, cu atat mai putin sa o deschida. Yeah... turbo zice bine. Virgine, virgine, virgine... )
                    o pot porni cu orice cheie, am sticluta aia din cheie in jurul bobinei. Eu voiam doar sa imi mearga deschiderea și īnchiderea, adăugată de la altă mașină scoasă din uz... Nu are fun cip ce se poate rescrie īn modulul cheii? adică copiez cipul din cheia originală și īl scriu īn cealaltă cheie cu același cip de la alta...
                      Salut.Si daca am o cheie noua virgina cam cat ma costa sa porneasca si sa inchida masina.Adica sa o programez
                        Nu poti! "sticluta" ta este un transponder simplu, care se poate folosi doar la pornire. Pentru a putea folosi si deschiderile iti trebuie electronica completa NOUA, deoarce are un alt timp de transponder cu dublu rol: pornire si deschidere.
