cutie 106 1.6 , problema delicata
  • cutie 106 1.6 , problema delicata
    ok sa o luam cu inceputu
    am un 106 cu motor de 1,6 8v modificat la max axa modificata
    dupa ce am rezolvat problema electrica , trebuia calculator Magneti-Marelli ...... etc
    OK dupa intanlirea cu Florin cred prin 2013 s-a ajuns la concluzia ca pe masina am o cutie adaptata de BE3
    pentru ca planetarele scoteau foarte mult rotile in exterior trebuia ori sa modific toata mecanica ori sa le scurtez
    le-am scurtat - toate bune rezista
    numai ca la o iesire in decor la Bucovat am indoit planetara lunga si a trebuit iar taiata si sudata, deci in 2 locuri
    a mai mers un an si jumate cu 2 suduri pana luna trecuta la Adancata cand a crapat si am ramas cu ochii in soare
    ce sa fac acum????
    daca iau planetare de 205? ce sa iau? BE3 ce motoare se puneau la ea? cum sa caut la dezmembrari
    Nu cred ca se potrivesc planetarele de la un 106 la BE3 nu ? ca as lua de 106, dar daca se rup ? masina are aproape 130 HP nemasurati da ii are
    Daca iau cutie+planetare de 106 nu gasesc in veci de 1.6, ce sanse sunt sa le rup pe alea de 1.4 sau 1.5diesel
    Daca schimb cutia pierd LSD de pe BE3 de acum, vr-o sansa sa mearga transfer? (nu stiu ce marca e, nu am desfacut niciodata)
    Apropo de LSD: de necaz m-am dat cu o planetara pe circuit ca bloca LSD 1-2-3 mama ce dans e )))
    orice sfat sau critica e bineventa
    cu respect
    incep sa o iau cu capu
    planetara are 23 de caneluri la fuzeta
    NU am gasit planetara de peugeot cu 23 caneluri, cica sunt cu 22,24 si 25
    de la ce dacu e planetara cu 23 caneluri
