COD acces calculator bord
  • COD acces calculator bord
    Buna, stie cineva cum se poate gasi codul coputerului de bord pentru a programa o a doua cheie ? mentionez ca am si programul Peugeot DocBackup intalat pe calculator daca asta ajuta ,sau daca se poate gasi dupa seria de sasiu,multumesc anticipat
    Daca cheia e a masinii si nu mai merge din x motive,se face fara cod doar cu PPS;daca a fost inlocuita si nu ai codul,doar reprezentanta te poate ajuta din pacate!!!
    Inviato da mTalk per Windows Phone 10
      Dai jos BSI, citesti 95128, decodezi fisierul rezultat si ai gasit codul. Simplu...
      Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
        @Norishor...daca am putea face toti lucrurile astea "simple" acasa cu o surubelnita si un patent ar trebui sa inchida multe "servis"-uri😉
          ma ajuti tu ca nu stiu exact cum se face,ms
          - - - Updated - - -
            ma poti ajuta tu cum se face ?
              Mergi la reprezentanta cu talonul/VINul masinii,daii banii si ar trebui sa-ti dea codul😉 ca ce zice @Norishor nuvai tu scule pt asa Ceva!
