Cheie antifurt roata 407
  • Cheie antifurt roata 407
    Salutare , am cumparat recent masina si am antifurt pe cele patru roti ,problema e ca nu am cheia de la antifurt ,mentionez ca am jante de aluminiu si nu am acces acolo,ce e de facut ? potrivesc de la alte masini la fel ? ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o cheie sa mi-o trimita sa le dau jos si retrimit cheia ?multumesc anticipat
    Mergi la un atelier de cauciucuri si poate ai noroc sa aiba cheia,daca nu,cu dalta si farà antifurt ca ii jale...la mine am dat jos alea originale ca se tocise,am luat din alea de la piese de schimb(chinezarie)si la dat roata jos au rupt 3 chei si tot nu au reusit😒 pana ce nu au dat gaura si au batut ca prostii pana a iesit!
    Ca si deviz---da jos antifurtul si pune 4 suruburi normale😉
    Inviato da mTalk per Windows Phone 10
      Cheile antifurt sunt diferite de la masina la masina. Si eu am avut aceasta problema si am incercat cu cheia altcuiva,dar nu s-a potrivit, iar rezolvarea a fost in reprezentanta. Nu stiu cum au dat antifurtul jos, cert este ca au pus prezoane normale si nu mai am probleme.
        Am patit ca sa rupt antifurtul,am gasit un nene binevoitor care a mai facut treburi de genul asta...a gaurit antifurtul si apoi a batut in el un torx mare nu stiu de cat si apoi a iesit relativ usor fara sa strice janta de aluminiu ,timp alocat 1/2 h,fara stres ,omul avea niste burghie speciale(cobalt), recomand sa mergi la cineva care a mai facut extrageri de prezon....altfel iti strica janta...ma indoiesc sa reusesti cu dalta .Daca ai burghie sau freze de calitate poti face si tu treaba ,si o masina de gaurit , gauresti incepand cu burghiul de 6mm,apoi 8,si la final cu 10mm,si apoi bati in gaura un torx, fortat...revin, sa ai scule de calitate nu cumparate de pe marginea drumului...Spor.
          costuri ? cat te-a costat ?
            Poti sa sudezi o teava de 1/2" prin interior de capul surubului si le desfaci. Eu asa am scos doua dintre ele.
              90 lei doua bucati prezoane..+ prezon normal de 17,...15 lei bucata...
                la sudura sare pe janta si se distruge,ate medode?
                  De asta ti-am si zis sa "sudezi pe interiorul tevii". Eu tot de aliaj am si nu am stricat nimic. Totul e sa ai mana buna ca sudura sa tina din prima.
                    cum adica sudez pe interiorul tevii? sincer nu inteleg , o fii eu mai greu de cap da nu inteleg
                      Iei o bucata de teava de 1/2" (cum e cea ptr apa) lunga de cca 15cm. Daca e mai lunga e greu sa pozitionezi electrodul prin ea si nici nu poti vedea bine...
                      Vezi ca antifurtul are in varf o "ciuperca". Bagi o surubelnita serioasa si rupi acea ciuperca. E metal tratat deci va obosi usor si se va rupe. Astfel o sa ai mai mult spatiu unde va prinde sudura.
                      Deconectezi bateria de la masina pentru siguranta. Pui masa de la aparat pe discul de frina si bagi un capat al tevii pe antifurt. Apoi prin interiorul tevii bagi electrodul si sudezi. Daca ai mana buna iese din prima sudura. O faci in etape ca sa nu se incalzeasca vopseaua de pe janta. Racesti cu apa locul sudurii. Astfel surubul se va contracta si se va desface mai usor. Prinzi teava cu un cleste de tevi sau ii atasezi o parghie si rotesti. Eu am avut un cleste de tevi tip "suedez". Nici macar nu m-am fortat si s-a desfacut.
                      Antifurtul devine inutilizabil dupa procedura.
                        Si eu am desfacut tot cu ajutorul sudurii la un 407 antifurtul distrus.Metoda data de Salex,daca se face cu atentie si rabdare va da rezultate 100% si fara urme pe janta.In principiu eu am folosit aceeasi metoda doar cu alte scule.Am luat o piulita de M10,am tinut-o cu un cleste in capul antifurtului,iar un prieten care avea aparat de sudura cu sarma si CO2 a incarcat cu sudura interiorul piulitei sudand-o de antifurt.La gata am luat o cheie de 17 si am desfacut antifurtul.Daca nu te pricepi sau nu ai aparat de sudura du-te la un atelier de tinichigerie si sudorul va sti ce sa faca.
                          am sa incerc,multumesc de sfaturi
                          - - - Updated - - -
                          multumesc de sfat
