Aer pe conductele de combustibil
  • Aer pe conductele de combustibil
    Am facut revizia acum cateva zile (filtru motorina , ulei , polen , aer , ulei motor) toate filtrele MAN si uleiul Motul, si de atunci cand pornesc masina imi moare motorul dupa 4-5 secunde(presupun ca pornoeste cu ce are pe instalatie si apoi moare dupa ce ramane fara) si nu mai porneste decat daca o amorsez manuial de la pompita(si asa porneste foarte greu) Se vad zeci de bule de aer pe conducta de motorina ,cea din stanga cum te uiti la motor). Am crezut ca este defect filtru de motorina si si imi baga aer prin el asa ca l-am pus pe cel vechi , dar imi face la fel. Ce credeti ca ar putea avea ? Sa se fi uzat oringurile de la cuplele care intra in sututurile IN/Out de la filtru de motorina ?
    Peugeot 207 1.4 Hdi
    srg2466
    Vizitator
    Daca ai umblat la filtru de aer,ai facut aceasi prostie ca si mine si ai sugrumat tubul ce trece pe sub carcasa filtrului😂😂😂 desfa inapoi carcasa si porneste masina si ai sa vezi ca e ok😉
    Inviato da mTalk per Windows Phone 10
      Verifica daca furtunele sunt introduse complet. Eu eu am patit asa si una din conducte, prin care intra motorina din rezervor in filtru nu eransa cum trebuie. Vezi si conductele de alimentare, freaca de carcasa filtrului de aer si se sparg. Depinde care si cat de tare. Eu ultima oara asa am patit dar nici de amorsat nu se mai amorsa.
        Am verificat de zeci de ori daca sunt introduse pana la cap , pana face CLICK. La conducta din spatele filtrului de aer nu m-am uitat , nu prea am acces vizual.
          Am pornit masina si cu capacul filtrului de aer dat jos si tot la fel face . In plus e cam riscant sa o pornesti asa penru ca poate intra mizerie in turbina.
          srg2466
          Vizitator
            Nu doar capacul,ci carcasa cu totul da-o afara de pe motor😏
              Cat priveste mizeria,stai linistit,cel mult o musca prin motor nu face rau,poate mai curata in drumul ei😂😂😂
              Ps-scuzati,da nu imi permite sa modific cu dracia asta de mTalk pentru WP ca Tapatalk vad ca l-au scos astia din store.
                O sa incerc maine dimineata sa vad daca rezolv ceva . Stiti ce scule imi trebuie ? Pentru capac stiu sigur ca imi trebuie un torx de 25.
                  Ai 1-2 suruburi sub filtru de aer,cred de 10😕 nu-mi mai aduc bine aminte insa e lejera treaba😉
                    Sub filtru=scoti capacul,scoti filtrul si in "fundul" carcasei(interior) vei gasi minunile😂
                      Am desfacut carcasa de la filtru de aer , m-am uitat la furtunuri si n-am ovservat nimic deosebit ,toate erau la locul lor. In schimb , pompita de amorsare dupa ce se umfla scoate un zgomot un Ssit cum ca ar scapa aer. Puteti sa verirficati si la voi ,va rog frumos, daca la voi scoate zgomot dupa ce apasati pe ea ? Am verificat acum la un Logan 1.5dci si dupa ce apesi pe ea nu scoate absolut nici un zgomot , nici un Ssit.
                      srg2466
                      Vizitator
