Cum se schimba becurile de la afisajul computerului de bord
  • [How To] Cum se schimba becurile de la afisajul computerului de bord
    -pt. schimbarea ledurilor de la afisaj:
    -1. prindeti bine de afisaj si impingeti in sus inspre parbriz dar cu mare atentie sa nu va scape mana in parbriz !!!
    -2. trageti incet spre voi-trebuie sa iasa
    -3. in spate veti observa 3 socluri desurubati soclul la care va este ars ledul.
    -4. odata schimbat introduce-ti afisajul cu cleme din spate in locul lor apoi apasati in jos- daca nu vrea sa intre apasati in partea de jos sub ecran
    -5. spor la lucru- un led din acesta costa vreo 1 ron si gasiti oriunde
    -mie mi-a fost ars cel din mijloc si-mi lumina doar pe extremitati
    mdm
    Poti pune o poza ca sa ne dam seama mai bine cum se scoate afisajul?
      Te pozitionezi exact in fata displayului. Pui palmele deasupra lui si degetele mari sub acel "cozoroc" al displayului. Apoi cu degetele mari impingi in sus. Este nevoie de ceva forta. Marginea de jos, 1 , trebuie sa iasa din plansa de bord. Cel mai probabil, diplayul va iesi brusc si cu ceva zgomot. Odata scoasa acea margine inferioara, tragi putin inspre tine, pentru a-l scoate de tot din locasul lui. Atentie la cabluri. Pentru schimbarea becurilor, nu este neaparat necasara scoaterea mufei, dar as recomanda folosirea unui patent mic pentru a apuca acele socluri si rotirea lor in sens invers acelor de ceasornic pentru extragere. Daca totusi e nevoie sa scoti mufa, aceasta are un sistem de prindere mai ciudat. Trebuie apasata clema de deasupra pentru a debloca si roti la 90 de grade acel maner. Odata cu ridicarea lui din pozitie orizontala in pozitie verticala, mufa va incepe sa se ridice usor, abia apoi va putea fi smulsa.
      Mie mi s-au ars toate cele 3 beculete, initial am pus leduri albe, dar rezultattul nu a fost pe masura. Deoarece ledurile focalizeaza un pic fascicolul de lumina emis, pe display se vedeau 3 cerculete luminoase in dreptul lor, lumina era distribuita neuniform. Am revenit la clasicele beculete de 12V 1.2 W.
      Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
        Am facut aceleasi operatii descrise de coleg mai sus.Dupa inlocuirea becurilor arse cu 3 leduri albastre impreuna cu 3 rezistente , una per led, lumina era albastra dar focalizarea aiurea. Am inteles c-ar mai exista un gen de led care ilumineaza imprastiat, daca pot spune asa. Partea nasoala la mine este ca desi am revenit la becuri tot din acelasi motiv descris de coleg mai sus, ecranul a ramas negru !!! eu am jmirgheluit putin ledul in ideea de a nu mai focaliza cu punct dar tot degeaba.
