Electrical mode not available
    Si eu am aceeași problema cu mașina. Nu intra in ZEV întotdeauna. Este cand își revine singur sau daca opresc mașina de la buton si pornesc din nou , atunci este Ok iarăși. Am observat ca doar la drum lung face ( pana acuma ).
    Sa amintit de guri de aerisire pt partea de hybrid , unde sunt ele ?m am uitat in portbagaj dar nimic nu am văzut. Si daca știe cineva siguranța principala pentru hybrid unde este ?
    Merci de ajutor
      Rudolf1978, nu cred ca ai aceeasi problema ca si mine; sau sper sa nu fie. Daca spui ca face la drum lung, ar putea sa fie vorba de regenerarea filtrului de particule? Iti poti da seama usor cand face asta, oglinda se incalzeste.
      Doar de curiozitate, dupa ce opresti masina de la buton, si o pornesti din nou, trece-o in ZEV, misc-o putin si franeaza brusc. Daca simti pedala foarte tare, si nu franeaza bine, iti va porni automat motorul termic. Asta ar arata, in opinia mea, o posibila problema cu pompa electrica de vid.
        Am înțeles , am sa încerc , am mai citit aici ca poate sa fie o cauza si motorul foarte cald. Într-adevăr cand mi se întâmpla așa era după ce am mers puțin mai sportiv . Am sa încerc sa verific ce mi-ai spus. Merci mult.
        Sent from my iPhone using Tapatalk
          Scrie în carte cred că e ceva cu încălzirea motorului electric sau a bateriilor la mers sportiv, sau mai poate fi clima. Dacă ceri rece tare, sau cald tare, va ţine dieselul ca să poată oferi clima dorită.
          Şi am păţit chiar din prima zi, din Budapesta - Oradea tot pe drum naţional, doar în sport am ţinut, şi depăşiri multe, în Oradea ZEV era not available, dar ştiam dinainte aşa că nu m-am mirat. După ce a stat 20 de minute a mers fără probleme.
            Zev mode inactive
            Si la mine aceeasi problema: nu trece in mod zev deloc. La peugeot mi au spus ca pompa de vacuum. Cost cu manopera 1000 ron. O sa incerc sa schimb eu. Teoretic ies la jumate din pret. O sa va anunt daca merge asa.
              Va trebui sa schimbi si ceva conducte (furtune?); la final ar trebui reinitializat computerul de bord / pairing cu noua pompa. Multa bafta!
                Salutare george, am si eu aceasi problema ca tine, mie imi afiseaza engine fault: repaire need, si cand dau pe zev imi sare in auto si cand dau pe 4wd la fel sare in auto, asa iti facea si tie? Motorul diesel merge fara niciun fel de peoblema.
                  Pana la urma ai facut si update la soft motor si cutie ?
                  Se simte vreo diferenta ? La modul ca schimba mai “fluent” ?
                  Cat a costat update-ul ?
                  Multumesc
                  acheter sildenafil 50 mg orion
                    Salutare Romeo.meo1
                    Ai primit vreun raspuns pe privat , am aceasi problema de ieri, exact ca la tine (engine fault etc )
                    La altii nu am citit de engine fault . La noi poate sa fie alta defectiune .
                    • #25
                      Salutare George
                      Am si eu probleme cu electrical mode. Intrebarea mea este daca scria " engine fault " ca sa-mi dau seama daca am aceasi defectiune ?
                      - - - Updated - - -
                      • #26
                        Salut Romeo.meo1 si ludi1010, imi cer scuze pentru raspunsul intarziat.
                        Nu aveam nici o eroare in bord, doar cu diagnoza se vedea. Eroarea era pe pompa de vacuum (codul nu il mai stiu). A fost necesara inlocuirea pompei de vid (undeva in jurul a 1000 lei + manopera).
                        Am mai patit o situatie asemanatoare cand am depasit intervalul de service cu 1000 km, nu mai intra in electric deloc (nu tin minte insa daca aveam si eroare sau nu, sau doar ma avertiza ca e depasit intervalul si imi arata cheita langa kilometraj) - am rezolvat cu resetarea intervalului de service (stiu, nu e ok sa faci asta, dar aveam 4 luni si jumatate, si undeva la 5000 km de la ultima revizie, nu stiu de ce imi arata ca trebuie din nou, cred ca nu au resetat cei de la Peugeot dupa ce mi-au facut revizia).
                        • #27
                          Salut!
                          Am cod eroare B1818, engine fault, repair needed la pornire! Testerul spune citire nivel uleiului! Joja electronică!! Ați întilnit așa ceva?
                          • #28
                            Salut! Am rezolvat-o!!!!! Cu testerul de la Peugeot arată cureaua de la auxiliare! Având contor pe această curea trebuia resetat din calculator! Totul este ok acum, trece pe electric!!!! Mulțumesc!
