Problema inchidere din telecomanda
  • Problema inchidere din telecomanda
    Buna ziua.
    Intampin urmatoarea problema pe care sper sa ma ajutati sa o rezolv, deoarece nu ii dau de cap.
    De ceva vreme nu mai pot inchide masina, un peugeot 207, din telecomanda, doar din cheie, uneori merge, uneori nu merge, am verificat cip-ul e in regula, bateria din telecomanda e noua. Am incercat si i-am refacut aceea reinitializare cu apasarea timp de 5 secunde a butonului de inchis avand contactul pus, s-a rezolvat problema, a mers de cateva ori si apoi iar nu a mai mers.
    Ce am mai observat este faptul ca atunci cand telecomanda functioneaza dupa pornirea motorului imi apare pe bord eroarea: "remote control batery flat', iar cand nu functioneaza si o deschid din cheie, aceasta eroare nu mai apare.
    Nu s-a lovit nimeni de problema asta ?
      salut
      ce iti spune acolo e bateria din telecomanda probabil consumata.posibil sa fie descarcata chiar daca e noua.Incearca cu alta
