Lipsa putere Peugeot 406
  • Lipsa putere Peugeot 406
    Va salut. Sunt detinatorul unui Peugeot 406, motor 2l hdi,110 cp, an 2001, aproximativ 342000 km, si de o bucata de vreme constat o lipsa sporadica a puterii, deci uneori cind calc pedala, de exemplu in cazul unei depasiri, masina de abia se accelereaza, iar dupa o bucata de timp parca tisneste de sub tine. Mentionez ca defectul a aparut initial mai rar, dar in ultima perioada se manifesta din ce in ce mai des. Astazi dupa un drum de vreo 70 km, ajuns acasa am scos si mufa la debitmetru si am facut o proba cu ea scoasa, si nu e nici o diferenta. Stiu ca trebuie sa fac o diagnoza , probabil la Iasi sau la Suceava, dar s-a mai intilnit cineva cu aceasta problema? Poate are cineva vreo sugestie la ce sa verific? Multumesc.
    Fenomen de, debitmetru,incerca sa l speli cu un spray de curatat placute si sa schimbi filtru de aer
      Aceleasi simptome le-a avut si al meu PG 406 2.0 HDI 110 cp. Eu am schimbat debitmetrul de aer cu unul nou si merge mult mai bine.
        Debitmetru nu-i totuna cu dozor. Primul masoara iar al doilea regleaza cantitatea de aer.
          A spus cineva ca debitmetrul e totuna cu dozorul?
          georgepopoiu
            Si ce, trebuie sa spuna expres? Mie imi e pare ca @speedy se refera la dozor.
            Citez "am scos mufa de la debitmetru" si "incerca sa l speli cu un spray de curatat placute" Oare ambii vorbesc de acelasi lucru? Cum sa speli un senzor cu un spray? Stiti macar pe ce principiu fizic e aproximata cantitatea de aer? Mai mult, acel senzor e imediat dupa filtrul de aer deci nu ar avea ce mare murdarie sa aibe pe el.
              Debitmetrul de aer are o sita in partea de intrare, dinspre filtrul de aer care poate sa adune praf si sa se obtureze partial. Am citit pe mai multe site-uri ca se poate si spala asa cum spune si Speedy, dar eu am preferat sa-l schimb cu unul nou si acum motorul "trage" mult mai bine. Fiecare e liber sa procedeze cum doreste, eu am spus cum am procedat intr-o situatie ca cea descrisa de Helios.
                Va salut. Am urmat sfatul lui speedy, respectiv scos debitmetru si curatat cu spray, si masina funtioneaza mult mai bine, deci e clar ca debittmetru era de vina . Deasemeni sunt constient ca e o rezolvare de moment si probabil voi achizitiona unul nou. O intrebare pentru Salex. unde e dozorul, si unde e debitmetru? In cazul meu am denumit ca debitmetru piesa de dupa filtrul de aer, si careia i-am spalat , cu jet usor de spray, sita si cele doua elemente sensibile , care erau acoperite de un fel de sicleala . Repet, cred ca ca este o solutie de moment....
                  Helios daca schimbi debitmetrul te rog sa postezi daca se simte vreo diferenta.
                    Dozorul e la intrare in admisie si are o paleta inauntru!debitmetru e ala dupa filtru😉
                    Oricum,io am schimbat chiar zilele astra debitmetru cu unul tot sh imprumutat(aveam fum pe acccelerari)si masina merge ca dreaqu pana in 1500/1800ture (nu are putere)si fum tot face pe cand cu ala al ei trage liniar!
