Dilema electromotor Peugeot 307 2.0 hdi (110 CP) an 2004 cod motor RHS
  • Dilema electromotor Peugeot 307 2.0 hdi (110 CP) an 2004 cod motor RHS
    Salutare tuturor,
    Problema mea este urmatoarea: electromotorul de pe masina a murit, eu voinic si harnic m-am dus frumos si mi-am comandat de la Auto Karma cu ajutorul talonului un demaror reconditionat Valeo. Toate bune si frumoase insa cand am lasat masina la service si electromotorul nou, acestia m-au sunat spunandu-mi ca nu este identic cu cel vechi (difera ca dimensiune - o sa atasez si poze) si ca ei nu imi pot garanta faptul ca acesta va functiona. M-am intors la cei de la Auto Karma, intre timp ei au comandat si un electromotor de la QWP, dimensiunile mai apropiate de cel original insa la capat, cursa rotii dintate este identica cu cea de la cel Valeo.
    Intrebarea e in felul urmator: Ce sa fac? Sa-l montez pe cel Valeo si daca nu merge raman cu piesa si banii dati? Sa-l dau retur si sa iau unul de la dezmembrari? As fi tare recunoscator daca a mai schimbat cineva electromotorul sa imi spuna daca a intampinat dilema aceasta. Ori sunt cei de la service incompetenti, ori nu e bun electromotorul.
    Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
    Eu am avut probleme cu electromotorul la 1.6 benzina si a trebuit sa-l schimb. Tot Valeo am luat si eu, dar nu am stat sa vad daca sunt identice. L-au pus, merge si acum dupa 2 ani.
    Ce inseamna ca difera ca dimensiune? nu are aceleasi prinderi?
      Are aceeasi prindere, acelasi nr de dinti, singura chestie este distanta pe care o parcurge roata dintata pe axul acela, la cel nou este cu cativa mm mai mare. Chestia care e, am obs ca la electromotorul vechi uzura dintilor este doar pe o suprafata de 75% din dinte. Ma gandesc ca daca are cursa o idee mai mare nu ar fi o chestie care sa influenteze decisiv exploatarea acestuia doar ca cei de la service au cam strambat din nas.
      Ele mai difera ca dimensiune, cel nou fiind mai voluminos insa acolo unde roata singura diferenta e cea specificata mai sus. Cred ca o sa le zic sa-l monteze pe asta luat de mine cu conditia sa verifice daca sta pe pozitie la fel ca celalalt. Daca sta, de ce n-ar merge?
        O solutie este sa il pui pe masina, pornesti motorul apoi il dai jos sa vezi daca "freaca" pe undeva.
          Electromotorul functioneaza doar cat cuplezi cheia pentru pornire. Dupa pornire, se decupleaza, cheia revenind inapoi putin.
          Monteaza-l si vezi daca scoate vreun zgomot suspect la pornire.
          Dimensiunile nu trebuie sa fie obligatoriu identice. Poate s-au fabricat mai multe modele in decursul anilor.
          Conteaza sa aiba aceeasi prindere si cuplajul pe coroana volantei sa se faca corect.
            Aia cativa mm de lungime nu fac diferenta,important e sa nu fie juma' de cm sau mai mult,pt ca bendixul oricum se retrage indeajuns cat sa nu ramana cuplat pe volanta😉
            Important sa fie bendixul cu dintii la fel ca ala vechi si pt volanta respectiva,restul nu te intereseaza pe tine cat si cum culiseaza!in caz ca mai trebuie "scurtat" se pot pune ceva saibe la prindere si se reduce diferenta😉
              Buna ziua,
              @AslPls,
              1-verifica distanta intre pinionul bendixului si bucsa/ lagarul catre care se indreapta el cand este actionat (daca este la fel ca la electromotorul original este in regula);
              2 -verifica daca latimea pinionului este asemanatoare cu a celui original;
              3 -leaga un cablu de la borna minus- a bateriei la masa electromotorului si cu un cablu de la borna plus+ actioneaza pe papucul sau surubul mic de pe solenoidul electromotorului si vezi atunci cat culiseaza bendixul, la ambele electromotoare.
              Oricum, daca distanta dintre pinion si lagar este aceeasi nu ar trebui sa-ti faci probleme, din cate stiu pe axul electromotorului este un reper care nu permite deplasarea bendixului mai mult decat trebuie.
              Bafta!
                Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Masina porneste perfect, chiar cred ca am facut o alegere buna cu acest demaror Valeo reconditionat. Avand in vedere ca piesa a fost comandata cu talonul special pt tipul meu de masina, nu conteaza dimensiunile electromotorului ci doar prinderea, sensul de rotire, numarul de dinti si tipul roatei dintate. Reticienta celor de la service m-a panicat, fiind pasibil de a pierde 800 lei pt electromotor (480 lei si 320 garantie pana il trimit pe cel vechi la verificat).
