Oprire motor in mers, 1.6 diesel
  • Oprire motor in mers, 1.6 diesel
    Buna seara,
    De la sfarsitul lui februarie, la diverse intervale de timp mi se opreste motorul in mers, la viteza constanta. Mesajul de eroare este "antipollution sistem faulty", se aprinde pe bord martorul care seama ca un robinet si se opreste motorul.
    Prima data cand am dus-o in service, nu a aparut nimic pe tester. Mi-au spus sa o tin sub observatie. Dupa 3 saptamani, s-a oprit iar. La fel, pe tester nu a aparut nimic. Am schimbat uleiul di filtrul de motorina la recomandarea lor ( nu aveam nici 6000 km facuti de cand am schimbat uleiul). Dupa alte 3 sapt s-a oprit iar. Am lasat-o mai multe zile in service, intr-un final s-a oprit pe tester si mi-a schimbat senzorul de la pompa de inalte. (nu am dus-o la Peugeot, ci la un alt service, care este cunoscut drept cel mai bun din judet)
    Dupa o alta perioada, s-a oprit iar. Am dus-o la Peugeot, la nu au gasit absolut nimic. Mi-au spus ca e perfect functionala, sa o tin sub observatie si ca trebuia sa o aduc de la inceput la ei ca nu au de unde sa stie ce anume au schimbat ceilalti la ea). In ziua in care am scos-o de la ei din service, mi-a oprit masina de 4 ori in 5 km. Asta fiind vineri, dupa ora 18.00. Acelas mesaj de eroare, aceleasi simptome. Martorul mi-a ramas aprin pe bord pana sambata, eroarea "antipullution sistem faulty" mi s-a stins duminica seara. Luni dimineata am dus masina, le*a, trimis poze cu piesa schimbata si mi*au spus ca imi schimba un cablaj de la pompa de inalte care e oxidat. Mi-au spus foarte sigur ca din cauza lui se opreste masina. Am luat masina marti dimineata din service si marti dupa amiaza cand am plecat de la serviciu s-a oprit iar.
    Am dus masina a 2-a zi la ei, bineinteles fara martor si mesaj de eroare pentru ca se sterg mereu dupa ce pornesc masina. M-au sunat in aceeasi zi sa ma duc sa o iau pentru ca nu au gasit nici un mesaj de eroare. masina e perfect functionala conform testelor facute in mers. Si mi-au recomandat sa alimentez de la petrom. Azi s-a oprit iar, de 3 ori.
    Cum dracu poate fi o masina perfect functionala din moment ce ea se opreste in mers? Chiar atat de greu le e celor de la reprezentanta sa isi dea seama care e problema? Am senzatia ca o sa ma tot puna sa schimb piese la masina care nu sunt defecte pana isi dau ei seama de unde e problema. Sunt bani aruncati degeaba.
    Efectiv nu mai stiu unde sa ma duc cu ea.
    Sunt din Pitesti. Poate puteti sa-mi recomandati un service unde as putea duce masina pentru a fi reparata.
    Cred ca totul se datoreaza unui senzor de turatie. Alta varianta ar putea fi si regulatorul de presiune.
      Senzorul de turatie zic si eu.. Incearca sa il cureti.. Exact asa am patit si eu, l-am/le-am ( si cel de sus si cel de la fulie) curatat si totul e ok de peste 1 an
      Sent from my iPhone using Tapatalk
        Originally posted by lazarnicoleta View Post
        Buna seara,
        Daca nu te deranjeaza un drum pana la Targoviste ti-as putea recomanda pe cineva acolo.
        Tigaia
          Aceasi problema o am si eu cu un Peugeot 207 1.4 Hdi, aceasi eroare in bord.
          Ai rezolvat ceva?
          Stefan Dobre - Wedding Film
            Citroen?chiar nu stiu unde in Pitesti.In principiu Eurial face treaba buna in principiu.Dar au mai avut rateuri de ex: mie mi-au dat defecte ,soda de temperatura(nu a fost)Bloc lumini(nu a fost) calculator masina(nu a fost)Clapeta de acceleratie(nu a fost).am avut patru diagnoze gresite .Stiu ca pe valea geamana e cineva care a lucrat la Peugeot si are acasa service cu diagnoza cu tot .Mai e aici la Smeura pe strada olteni iar niste baieti cu un service dotat care repara si peugeot .
              Buna seara,
              Buna ziua,
              Aceiasi problema am si eu la un 206 1.6 hdi, imi apare aceiasi eroare dupa care imi moare motorul, imi puteti spune ce rezolvare ati gasit daca ati gasit una.
              Multumesc
