Amo problema si nu ii dau de cap nici cum ... de ceva timp imi intra apa in portbagaj in spate prin laterale... prima data am crezut ca e de la stopul de pe hayon care era crapat si cand am verificat intra apa pe acolo, schimbat stop frana hayon pus nou cu silicon sa nu mai am probleme... dar apa tot nu a disparut, am fost la service mi-au desfacut bara in laterale, am dat jos aerisirile leam curatat pus silicon de caroserie pus inapoi ca am crezut ca pe la aerisiri intra, toate bune, dupa cateva zile de ploaie iara apa in portbagaj... tin sa precizez ca nu e foarte multa se prelinge prin lateral pe undeva si in stanga si in dreapta de se uda capitonajul... am desfacut triplele schimbat garniturile de pe triple... tot nu am rezolvat nimic... nu mai stiu ce sa fac, chederul e ok verificat tot. Ati mai patit asa ceva ?? eu nu ii dau de cap... precizez ca nu intra apa multa sa zic daca ploua torential o noapte intreaga e ud si in stanga si in dreapta,daca ploua putin nu intra mai deloc... zici ca e infundat ceva si cand se umple intra in portbagaj dar nu stiu pe unde ...
Apa in portbagaj 307 break 2003 1.6 6v
Nu a patit nimeni problema asta.. ?? sunt singurul care o am
? ca imi vine sa tai tot curu masinii jos
mai sunt ceva gauri de prin portbagaj care fac legatura cu mediu de afara inafara de aerisirile laterale ?? sau are cumva sub spoiler scurgeri ceva care sa se fi infundat... ca nici acum nu am dat de cap ... si unde mam dus toata lumea da din umeri cand aude de pegeout...
salut
Am patit-o eu.In urma accidentului la lovitura din spate mi sa spart unul din aerisitoarele alea din bara,.Nu l-am luat in seama si nu l-a,mai montat dupa ce am reparat zona lovita .M-am trezit cu apa in portbagaj.M-am tot uitat si nu am vazut pe unde intra in final am scos chestia aia de palstic ,aparatoarea interioara prin care vine incuietoarea de la portbagaj si am luminat cu lanterna pe fantele alea si am gasit.Afara ploua in timpul ala si chiar am vazut pe unde picura Pica prin gaura aerisitoareul ala care nu il pusesem Se strangea apa in semidublura aia de acolo si se prelingea pe langa o gaura de clips in masina .Nu am pus atunci grila aerisitorului ca am crezut ca merge si fara ea .In fapt alea sunt ceva pentru a regla presiunea in masina cand inchizi usile ca sa nu iti sparga timpanele .Pune ziar pe toata partea aia si vezi din ce parte se uda .Poate sa iti mai intre pe la lampa.Apa ce se scurge de pe haoin are un traseu ciudat si poate sa iti bage apa si pe langa lampa ori iti intra pe la lampa ori pe la aerisitoarele alea S-au pe langa stergator Nu are pe unde sa iti intre prin alta parte din punct de vedere constructiv .Eu am vazut atunci traseul apei cand am caut sa vad pe unde intra .Pe langa stergator intra cateva picaturi dar nu asa multa ca sa iti balteasca in portbagaj . Aia care da din umeri de prosti.Stii romanul cu mitul masinii nemtesti cea mai buna.Eu as recomanda sa pui aerisitoarele alea cu chit de caroserii.Eu asa l-am lipit.Nu am incredere in silicon.Initial am pus silicon atunci si se lua de pe tabla dupa ce s-a uscat .Sunt 6 luni si nu a mai plouat in masina.Daca nu pui aerisitorul ala trebuie sa ai grija ca muchile decupajului din tabla de acolo mai exact muchia de sus sa fie mai in afara fata de muchia de jos ca sa pice picatura pe langa masina.Bagi un varf de ciocan si indoi putinLast edited by mediaset; 28-08-2016, 12:28 AM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
La mine a fost din cauza celor doua aerisitoare de sub bara spate. Cu ocazia faptului ca mi au cedat senzorii de parcare pe spate si am montat altii noi , am dat bara spate jos in sfarsit dupa 2 ani de baltoaca la roata de rezerva si le am dat jos , am curatat de pamant si paienjeni grilele acelea , degresat toata zona si dat cu gasket auto Dr. Reinz la greu. Facut priza foarte bine , stiu ca este rezistent merge pus la etansarea bailor de ulei , chiulase etc. Am mai nimerit cateva ploi si din mers si pe loc - nu a mai intrat apa. Vad acum in toamna cand o sa i dea la greu cu apa sa fiu sigur.
