508 Hybrid - Patinare ambreiaj! ?
  • #31
    Deja se vede diferența cu noul soft. Daca situatia persista atunci trebuie schimbat ambreiajul
    • #32
      soft?
      ce soft. si eu detin o hybrida
      • #33
        update Ecu...de obicei pe parcursul anilor mai ies versiuni noi ce mai imbunatatesc cativa parametri,in rest nu te gandi ca sa facut cine stie ce...doar reparat bug-uri la versiunea initiala😉
        • #34
          Confirm si eu,update BSI.Facut miercuri,in rest nimic.
          • #35
            Cred ca nu gresesc daca spun ca ai facut update-ul la service-ul de marca. Nu-i asa?
            Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
            • #36
              Bineînțeles,in alta parte nu se poate,ei se conectează cu serverul producătorului.
              • #37
                Nici sa nu incercati sa faceti ceva updat-uri la masini cu clone chineze ca o sa va plangeti😉
                Ps-sunt care au incercat si merge insa nu stiu ce versiuni aveau😏
                Bsi si Ecu is diverse😉
                • #38
                  OK. Merci!
                  • #39
                    Clar facut la ei. Pret 126 Ron. Nu stiu exact ce update dar deocamdată merge ok. Sper sa ramana asa...
                    • #40
                      Mr.brrrrbrrr...daca nu stiai,in caz de probleme serioase si umblaturi la macelari,se merge la "casa madre" ca doar dansii stiu ce-i de facut,rar gasesti persoana ce stie cu ce se mananca o masina moderna,pt multi si intradevar asa este,motoarele merg pe acelasi principiu,insa....nu-i chiar asa😉
                      Caz concret....407....trepidat,huruit...etc etc...sau inlocuit ambreiaj,cutie 2x si tot un dreaq a rezolvat,pana ce nu a dus-o la Pejo nu a rezolvat problema!io-s la fel,maruntaiele la aia de la colt,lucrurile serioase la Pejo si is multumit,chiar de platesti dublu macar ai 1an garantie!!!😎
                      • #41
                        Da, asa este. De aceea am mers la ei
                        • #42
                          Daca iei in calcul pierderile colaterale daca nu faci cum trebuie si de calitate de la inceput, eu nu cred ca mai e asa de scump. Ca idee, preturile la piese in reteaua lor ca si la Renault sunt oarecum uniforme in toata Europa. Diferenta e ora de lucru si evident simtul raspunderii si calitatea. La Megane o revizie uzuala costa la noi la reprezentanta cca 200 de euro ( in lei). In Franta era cam 350-400 (dealer Renault).
                          • #43
                            Culmea, revizia la 508 la Peugeot e 600 Ron, in cazul asta mult mai ieftin ca la alte masini. Dar revizia cred ca este ok sa o faci si in alta parte... eu am facut o cu 400 ron. Zic ca e ok.
                            • #44
                              Nu știu cum te-a costat atât,eu am plătit doar 51 de roni
                              • #45
                                51ron doar sa deschisa capota si pc-ul!?
                                Hai sa fin realisti...in Italia o diagnoza sub 40-45€la reprezentanta nu gasesti,imagineaza-ti cum ar fi sa coste 10-12€in Romania,ca pan' la urma e aceasi treaba,ori pune pc-ul pt diagnoza,ori face un update tot un rahat e😉
                                In Italia,pun computerul,scaneaza,fac print la erori si/sau rezultat,dupa se sterg erorile,se face iar print si dupa platesti!deci 10-15 min le pierd dansii daca nu si mai mult,iar un update tot cam pe acolo stai😉
