Probleme ventilator clima / rabatare oglinzi
  • Probleme ventilator clima / rabatare oglinzi
    Salutare tuturor,
    recent am achizitionat din Germania un PUG 607 2,2HDI 170CP an 2006.
    Totul pe ea functioneaza perfect, mai putin ventilatia clima si deshidere/inchidere oglinzi exterioare.
    Am cautat pe net solutii pentru remedierea acestor disfunctionalitati, dar ca sa fiu sincer, nimic concret.
    Va prezint mai jos simptomele pentru fiecare caz in parte:
    1. Clima: panoul de comenzi se aprinde, afiseaza toate comenzile date, dar nu se aude deloc ventilatorul si cnici nu ventileaza nimic.
    2. Oglinzi: indiferent in ce pozitie se afla, deschise sau rabatate manual, comanda de inchidere/deschidere din butonul situat pe usa stanga, nu se executa.
    Drept pentru care, orice parere care ma poate ajuta, ar fi binevenita!!!
    Cu multumiri din Timisoara, Dan.
    Peugeot 406 2.0 HDI & Peugeot 607 2.2 HDI
    Clima:clasicul modul/ecu AC de sub torpedou😏
    Oglinzile:posibil sa nu mai faca contact rotita;io la ex 607 am desfacut toata smecheria aia,insa iti trebuie dexteritate😎 ca intre arcusoare,lamele si draci...nuj cei mai bun😂
    Ps-la īnchidere/deschidere din cheie se de/pliaza...merg oglinzile?reglajul st/dr merge?rotita o īnvārti cu dunga in jos?
      multumesc pentru promptitudine.
      In aceasta dimineata am desfacut modulul de reglaj aeroterma (situat in partea stanga sub torpedo) si surpriza, este ars tranzistorul regulator. Pe direct, merge ventilatorul si baga rece. Aici era problema.
      Cat despre oglinzi, nu se pliau deloc nici din telecomanda, nici din buton.
      Am sa pun Lexia, sa vad daca nu cumva a fost facut disable la vreo functie.
      Multumesc.
        Posibil sa fie vreun fir interrupt de nu merge din rotita!din setari se poate anula plierea la inchidere,insa nu anuleaza si functia manuala😉
        AC-e ceva normal sa faca buba acolo😂😂😂 si inca cate ai sa mai schimbi😎
          Salut, mai e o posibilitate: din cate stiu, nu la toate 607 oglinzilese pliaza electric. Esti convins ca masina ta are aceasta dotare?
          508 2.0 HDI HY4, ex 607 2.0 HDI, ex 607 2.2 HDI, ex 206 1.4i, ex 205 1.1i XR
            plierea oglinzilor exterioare.
            da, masina are in dotare si aceasta functie, conform Service Box PSA.
            Oglinzile din interiorul carcasei se misca sus-jos/stanga-dreapta, numai plierea nu merge de la buton.
            Prin diagnoza se pot inchide, respectiv deschide.
            Am sa dau jos comutatorul, ca sa vad daca defectul este acolo.
            Numai bine.
