probleme cu electroventilatorul
  • probleme cu electroventilatorul
    Salutare,
    Acum câteva luni am început sa am probleme cu electroventilatorul, ba nu mai pornea deloc, ba mergea încontinuu. Rezultatul era următorul: temperatura uleiului creștea peste 100 grade, iar când ajungea pe la 140 grade începea să fiarbă și apa.
    L-am înlocuit cu o altă piesă originală în service autorizat și acum văd că temperatura uleiului fluctuează între 90 și 130 grade. E normal lucrul ăsta?
    Țin să spun că înainte să am probleme cu electroventilatorul, temperatura uleiului nu trecea de 100 grade.
    Ai rezolvat?
      Chiar ma intereseaza si pe mine problema asta,testat de mine pe autostrada cu 130 km/h la 33 grade afara temperatura la apa 90 grade si ulei sa zic 128 .Mi se pare o diferenta prea mare intre ulei si apa(antigel) din ce stiam eu diferenta trebuie sa fie de maxim 10 grade
        Dar voi de unde stiti temperatura uleiului ??? A apei (antigel) imi este clar.
          Sunt masini care au indicator de temperatura ulei...spre ex la ex 607 indicatorul din bord tinea atat de nivel cat si temperatura,la asta restyl doar temperatura,insa 206le nu are asa Ceva,deci tine de model/an fabricatie etc etc😉
          Inviato da mTalk per Windows Phone 10
            Da asa este eu am 2 indicatoare in bord unul pentru temperatura apa si unul pentru ulei,Peugeot 406 2.0 din 2001
              Daca la modelul meu de Pgt (406/2.0Hdi/2002) nu arata la bord temperatura uleiului, in eventualitatea cresterii acestei temperaturi afecteaza sau influenteaza si temperatura antigelului? Doresc sa-mi dau seama cumva de temperatura uleiului prin intermediul antigelului sau a altora. Multumesc
