  • Antipollution fault / Depollution system faulty
    Bună ziua!!
    Am un Peugeot 308 1,6 hdi 110cp, zilele trecute am schimbat filtrele (aer,polen,motorina)...toate bune și frumoase, am pornit și când sa accelerez nu mai avea puterea de altădată, după 3 zile de mers cu ea asa mi-a apărut în bord "antipollution fault". Aveti vreo idee din ce cauza ar fi? Mersi frumos!
    Last edited by Cristi_M.; 22-06-2016, 05:53 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
    Dupa ceva timp, raspund si eu. Am avut mesajul de "antipollution system faulty", m-am documentat si era de la diesel. Sfatul unui tip a fost - baga motorina ieftina ( nu de la Lukoil ) si mergi turat vreo 20-30 km. Asa am facut, si nu am mai avut probleme de atunci. Era de la diesel imputit la mine.
    Last edited by Cristi_M.; 26-07-2016, 08:29 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
      Ce ar trebui sa intelegem, ca ai avut motorina buna in rezervor si ca alimentand cu motorina ieftina ai rezolvat problema?
          Cea mai tare rezolvare. )) Serios acum, voi luati de bun tot ce va zice un necunoscut?
            Din seria "Viata bate filmul"...
              Nu inteleg reactiile voastre. Eu spun ce a fost in cazul meu. Puneam doar motorina premium de la Luk, si dupa vreo 2-3 luni, mi-a aparut acel mesaj. Pana sa ajung la un service am citit zeci de idei pe forumuri, si una dintre solutiile pe care puteam sa le incerc eu pana sa ajung la service, a fost asta. Motorina ieftina, vreo 20litri, mers cu peste 3.000 turatii pe centura, vreo 10 km, am ajuns acasa. am oprit motorul. La urmatoarea cheie, nu a mai aparut mesajul. (si nici nu a mai aparut de atunci). Repet, nu spun ca asta e un panaceu, din multe idei pertinente, pe asta puteam sa o pun si eu in practica. Am incercat, si a mers. Nu ma asteptam, dar m-am bucurat. Acum puteti sa jigniti voalat, sau sa ma luati in deradere, dar am precizat ca metoda a mers PENTRU MINE.
                Probabil aveai altceva la masina si "talpa sanatoasa" a adus masina pe strada buna pt o perioada😉
                  A fost anul trecut. nu am mai avut probleme. Nu mai pun motorina de la Lukoil
                    Salut, am un peugeot 308 1.6 benzina din 2009, si mi-a aparut eroarea antipollution sistem fault si martor motor aprins, masina merge bine dar inainte sa apara eroarea asta, cu vreo 3 zile inainte dimineata cand o porneam si plecam de pe loc cu ea, dupa cativa metri murea motorul dar foarte silentios, nici nu observam ca moare, vedeam doar martorul baterie aprins in bord, si dupa dadeam cheie pornea perfect iar cand plecam scotea putin fum albastru, iar turometrul cand deceleram venea la pozitia normala si pe urma urca putin si iar revenea la normal, tin sa precizez uleiul e schimbat e la nivel, antigel la nivel totul perfect, stiti cumva de la ce mi-a aparut eroarea aia ?? ca nu ii dau de capat, cineva mi-a spus ca are nu stiu ce filtru care s-a infundat si trebuie sa merg pe autobanda cu treapta a 3 in 3500 - 4000 ture sa il curat, eu stiam ca e la diesel treaba asta...
                      Ofer diagnoza pentru leuti de pe forum din timisoara gratis. Cine este interesat 07 44 88 22 45.
                        Si rezolvarea?
                        Salut!
                        Am patit si eu acelasi lucru la masina sotiei, am pus-o pe un tester si mi-au rezultat erorile P0342 ( Inlet cylinder reference sensor signal ; intermitent ), P0014 ( exhaust Camshaft Phasing ; Coherence ; Intermitent ) , P0343 ( Camshaft Position sensor A Circuit High - Bank 1 or single sensor). Masina e pe benzina.
                        Ce rezolvare ati gasit la problema asta?
                          cred ca poate fi declarat mort forumul asta daca iei in considerare activitatile care se desfasoara aici... scuze de off
                            Salut,am un pug308,1.6vti,an 2007,știți unde este poziționata clapeta de acceleratie,sau cum o pot demonta pentru curățare?
