peugeot 406 1.8 16 v nu porneste
  • peugeot 406 1.8 16 v nu porneste
    Am un peugeot 406 din 1995 motor 1.8 16 v MP5.1.1 .masina da la automat , invarte electromotorul dar nu am scanteie si nici benzina.
    Prima data am facut immo off- verificat dupa cu diagbox si scrie acolo ecu deblocat , deci este off.
    Am verificat releul de pornire CONFORM AUTODATA si toate sunt ok, mai putin pin 10- aici ar trebui sa am minus din ecu, sa cupleze releul pentru pompa de benzina si plus la bobina de inductie.
    Mai este pin 5- nu stiu ce trebuie sa am aici-
    daca cuplez eu cu mana releul (ca are carcasa desfacuta ca vine din alt service masina),vine si benzina si plus la bobina de inductie.
    Dar nu porneste nici asa.
    Am verificat la senzorul vibrochen cablajul, am gasit firul de la pin 3 senzor oxidat= am tras alt fir pana la Ecu.----tot nu porneste
    Am pus alt ecu , facut immo off- verificat cu diagbox- inainte sa fac off nu putem intra pe masina cu diagbox, dupa ce am facut off am intrat si scrie ecu deblocat, deci este facut off
    La fel face si cu ecu asta nu am minus din ecu la releu la pin 10 , si la pin 5.
    Verificat ECU alimentari si masa si toate sunt ok.
    A mai patit cineva ? daca nu este bun senzor vibrochen nu primeste minus la releu de pornire din ecu?
    Pai pun testerul diagbox, intru pe motor , si acolo intru in blocul de valori imi vede :temp apa, bateria si la restul nu se modifica nimic cand dau la automat.
    A mai patit cineva?
