Ambreiaj 508 SW 1,6 eHDI cutie pilotata
  • Ambreiaj 508 SW 1,6 eHDI cutie pilotata
    Salutare tuturor.
    Am devenit recent posesorul unui Peugeot 508 SW fabricat 11.2012, 1,6 eHDI 112 CP cutie 6 trepte pilotata. Masina are in jur de 180k km si merge foarte bine.
    Am sesizat insa ca uneori la trecerea din reverse in drive se aude un mic bocanit si se simte o smucitura. Simptomul nu este constant, se aude din cand in cand dar este oarecum deranjant. Ambreiajul cupleaza bine, insa are totusi foarte multi km si nu a fost schimbat.
    Din ce am discutat cu cineva de la reprezentanta am inteles ca e normal sa se auda un zgomot la schimbarea vitezelor pe loc, fiind considerat zgomot functional.
    Ma gandesc ca totusi daca ar fi functional s-ar auzi de fiecare data.
    Este oare de la ambreiaj/placa de presiune?
    S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?
    Inlocuirea kitului de ambreiaj ar rezolva problema? Oricum vreau sa o fac dar momentan am alte cheltuieli si ma gandesc ca mai merge 2-3k km asa.
    Multumesc anticipat pentru raspunsurile voastre.
    Este normal. Daca vrei poti merge in reprezentanta si face o resetare a cutiei de vitezei. In procedura de resetare ai sa auzi cum se initializeaza singura si va schimba pe loc in toate vitezele si iar o sa auzi acel zgomot. Dupa aceasta operatie o perioada de timp o sa schimbe mai silentios.
      Poate fi de la volanta? Am citit diverse chestii pe forumurile de afara. Volanta asta se schimba si ea o data cu ambreiajul?
        Ce simptome are volanta defecta?
          Zguduie masina, in special la oprire.
          Peugeot 308
            Este normal. Aceeasi masina o am si eu. Am fost la Eurial si asa facea si una noua.
              Volanta se schimba o dată cu ambreiajul. Eu a trebuit să le schimb la aprox. 170.000km. Costul total la reprezentanta (piese + manopera) : 54mil sau 45mil cu toate discounturile posibile aplicate. La mine patina grav, nu mai puteam să ies din parcarea subterana (tot cutia pilotata în 6 trepte)
                Si dupa ce ai schimbat cum ti se pare? schimba lin si fara smucituri? ai schimbat si robotelul care tine loc de ambreiaj?
                  Nu aveam probleme cu smucituri nici inainte. Doar ca imi patina grav. Se ambala motorul si masina nu accelera. Plus ca dupa ce mergeam multi km, se incingea si nu mai imi schimba vitezele. Imi iesea din viteza si ramanea pe N pana se "racea"
                    Eu am intrebat la Eurial Militari si schimbarea ambreiajului complet cu tot cu actuatorul de schimbate treptele si manopera este in jur de 1700 de lei. Volanta este undeva la 1400 de lei, manopera suplimentara banuiesc ca nu e f mult. Daca reusesc sa strang banii, in august o fac. Ciudat e ca la mine nu patineaza deloc, am forjat-o in toate felurile. In schimb, cand se incinge pleaca mai tremurat de pe loc.
                      Va salut forumistilor!Sunt nou pe aici. Am o mica problemuta cu un 508 1,6 ehdi din 2011, cutie pilotata(uleiul din cutie l-am schimbat).La plecarea de pe loc tremura si la rece si la cald, dupa aceea schimba normal. Multumesc anticipat.
                      Niciodata sa nu spui niciodata!
                        Dupa parerea mea este ambreiajul si/sau volanta.
                        Intre timp eu am facut o reparatie capitala la Eurial Pantelimon. Kit ambreiaj, rulment, volanta. Totalul a fost usturator dar este alta masina.
                          Eu am problema cu smuciturile doar cand este frig afara. De ce oare? Cand e cald, sau ies din parcarea subterana unde sunt 20 de grade, nicio problema. Dar sub 10 grade, smuceste in primii 5-7 km (si doar la plecarea de pe loc).
                          Mersi pentru ajutor!
                            Pai cine ti a schimbat uleiul din cutie fara sa verifice volanta si ambreajul este "bun mecanic", adica ti a luat banii degeaba... daca iti tremura la plecare iti trebuie kit ambreaj+volanta.
                              @silviustel....ai scris in postul #10 "actuator schimbare trepte", la ce ai facut referire?....la robotel?Doresc mai multe detalii ptr. ca miine am programare in service peugeot....Multumesc.
