Unde se afla claxonul la 508
  • Unde se afla claxonul la 508
    Buna ziua tuturor,
    Am o mica problema: nu imi mai functioneaza claxonul, as vrea sa stiu unse se afla mai exact si daca este unul singur sau sunt doua.
    Siguranta de 15A (albastra) se arde imediat dupa ce o schimb, merge pentru 1-2 secunde apoi se arde.
    Va multumesc si astept sfaturile voastre.
    Claxoanele sunt montate deasupra radiatoarelor sub protectia de plastic. Posibil sa fi patruns ceva apa ....
      Multumesc ! Am mai citit pe aici pe forum una-alta, trebuie cumva sa dau farul jos?
        Am gresit - scuze
        The two horns are mounted on a single bracket located in the lower right hand side of the front bumper. pull back some of the wheel well trim and you should be able to see the horns.
