Nefunctionare bord si indicatori
  • Nefunctionare bord si indicatori
    Am un Peugeot 407 Estate (2006) si nu mai afiseaza nimic pe bord (in afara de niste martori). Masina a stat cam o luna, si intre timp s-a descarcat bateria. Cand i-am pus o baterie incarcata, am ramas cu acest comportament:
    - acele de kilometraj/turometru/benzina/temperatura nu se misca si nici display-ul nu se aprinde;
    - martorii de semnalizare/pozitii nu se aprind (dar becurile functioneaza);
    - radioul nu se aprinde;
    - controller-ul de la sofer pentru geamuri fata/spate si oglinzi nu merge;
    - restul butoanelor de pe bord nu merg.
    Ce am constatat ca merge:
    - aeroterma si control aer rece/cald (butonul din dreapta);
    - semnalizare avarii;
    - buton inchidere usi
    - geamuri pe spate (controlate din spate);
    - lumini interior.
    Am facut un filmulet aici: https://youtu.be/W82WMinjcf0
    Aveti vreo idee ce ar trebui sa verific?
    Ai pornit radioul din butonul de volum ????
      da, am incercat asta. nu e de acolo
        Posibil din BSI, bateria a fost complet goala?, ai verificat siguranțele?
          Ai putea sa te uiti si in spatele consolei de bord. Se scoate foarte usor si poti verifica mufa din spate, desi cred ca e putin probabil; sau ai putea sa o schimbi cu alta de la dezmembrari daca gasesti pe cineva sa ti imprumute. Consola cu ceasuri se scoate prin tragere; ai doua canale pe partea superioara a sticlei indicatoarelor, bagi doua (sau doar una) surubelnite lungi si subtiri pana in capat si apesi de manar in jos ca sa se incline - ar trebui sa iasa foarte usor . Il scoti si te uiti, sau pui altul in loc, daca vrei sa-l verifici. Ai grija sa nu tragi foarte tare sa spargi sticla.
          L.E. - http://postimg.org/image/efyju5rrf/
          Sunt 3 canale, nu 2.
          Se baga inapoi prin presare, doar sa ai grija sa-l pui drept.
            Da, a fost complet goala. Am verificat si sigurantele (vizual) si nu par sa aibe probleme.
            Pana la urma am apucat sa merg la un mecanic si a rulat teste pe ea, nu returneaza date de la motor, si chiar si dupa reset tot la fel face. Cica ar fi ECU dus, dar marea mea nelamurire e cum poate sa se duca asa din senin, doar de la faptul ca a murit bateria..
              Motorul porneste?
              Se face un reset BSI. N-avem treaba cu ECU . Testerul de diagnoza n-a fost bun , se da cu bis la unul capabil. Este treaba de electronist auto, nu mecanic. Specific electronist nu electrician schimbator de becuri si nici mecanic schimbator de placute frana.
                Originally posted by turbojack View Post
                Motorul porneste?
                Da, motorul porneste si masina ruleaza. Se poate sa se fi corupt ceva la BSI cand a ramas fara baterie?
                O sa mai incerc inca o data un reset, la alt garaj, si de data asta o sa specific clar ca vreau la BSI, pentru ca nu stiu ce a fost resetat; mi s-a spus doar ca 'i-am dat reset'
                Electronist nu prea stiu unde sa gasesc, o sa caut pe net, poate am noroc.
                Multumesc pentru raspunsuri!
                  Cine imi poate recomanda un loc pentru reset BSI?
                    Salut cum ai rezolvat pānă la urmă ?am un prieten cu un 407 cu aceeași problema
                      Salut. Cum ai rezolvat problema? Am si eu aceeași problema si nu știu ce sa ii fac. Ms
