Salut! De ceva timp am observat ca prin oras īmi urca apa peste 90 de grade.ventilatorul nu porneste nici pe prima treapta nici pe a doua.Nici AC.ul nu functioneaza.Mentionez ca atunci cānd scot mufa la senzorul de temperatura ventilatorul porneste la viteza maxima.Pe tester nu da nicio eroare, atunci cand testez treptele la ventilator de pe tester.ventilatorul functioneaza normal.Am īnlocuit senzorul de temperatura, ventilatorul, releul de trepte si calculatorul de injectie..si problema nu s.a rezolvat.Masina este 2.0 hdi 90hp.
Probleme AC/ventilator racire
Aceeasi problema, acelasi motor. Am rezolvat-o cumva romaneste. Am pus un buton cu 2 pozitii in bord. o pozitie cupleaza treapta 1 si una treapta 2. De obicei e suficienta prima treapta. In oras la aglomeratie las ventilatorul pornit pe prima treapta. La drum intins sta oprit. Treapa 2 o folosesc rar cand vad ca urca peste 90 de grade.RHY 2.0 HDI 90CP
