Salutare! Am si eu un 207 cu AC. In primavara asta nu mi-a mai pornit clima. Am fost pe la mai multe serviceuri (unii ziceau ca este compresorul care a fost probat la altii pe direct si functiona) am schimbat senzorul de presiune ca ala dadea defect pe tester si tot nu porneste. Adica: dupa ce reseteaza eroarea din masina, merge pana cand opresc motorul dupa ce il pornesc din nou nu mai porneste deloc compresorul si nici nu mai da aer rece. Pe tester zicea ca este senzorul de temperatura in scurt. L-am gasit jos la picioarele soferului in consola mijloc pozitionat, l-am scos afara, am scos mufa am bagat-o la loc si mi-a mers vreo jumatate de ora cu mai multe opriri de motor dupa care iar nu a mai mers. Credeti ca este responsabil senzorul de temperatura din interior de treaba asta sau este o alta piesa electrica responsabila si daca e alta spuneti-mi si mie unde este pozitionata ca am vazut cum au desfacut baietii de la service plasticurile din interior si il caut eu sa vad daca este ars. Multumesc.
Problema AC
