407 2.0 hdi rhr - 3 coduri eroare / nu prea trage - u1118 p0102 p0113
  • 407 2.0 hdi rhr - 3 coduri eroare / nu prea trage - u1118 p0102 p0113
    Salut .
    Cine ma poate ajuta si pe mine va rog ?
    Am cumparat un Peugeot 407 2.0 Hdi RHR - SIEMENS SID-803 si nu prea trage cum ar trebui .
    Martorul motor nu sta aprins , dar dupa ce iam facut o diagnoza , am gasit urmatoarele coduri de eroare .
    DTC Description
    U1118 - CAN: BSI communication fault- Permanent
    P0102 - Flow sensor signal. Frequency exessive: min air flow - Permanent
    P0113 - Intake air temperature signal (air flow sensor) - Short circuit to positive, open circuit, or value too high-Permanent
    Cel mai tare ma ingrijoreaza U1118 , care nu sunt sigur cam care ar fi cauza erori .
    BSI Communication fault - Cu ce nu comunica ? cu calculatorul ? si daca da ce as putea face ? care ar putea fi cauza ?
    A mai avut cineva aceste erori le-a rezolvat in vreun fel ?
    Oare din cauza acelor erori nu tage cum ar trebui ? (are putere dar parca ii lipsesc vreo 20 de cai asa si nu prea are demaraj)
    Multumesc anticipat .
    vlad407saxo
    Vizitator
    U1118 e de ignorat😉se sterge fara dureri de cap! pentru celelalte 2 vezi debitmetru si senzorul de pe dozor aer---aici e buba cu caii lipsa😁
    sau posibil sa fi pornit cu mufele scoase...ai încercat sa le stergi?rezultatul???de obicei,chiar daca e permanenta insa defectul apare in mers/sarcina se sterge si va reapărea doar cand innebuneste,insa daca piesa respectiva e chiar defecta sau scurtcircuit pe undeva,posibil sa se stearga,insa imediat ce pornesti va apărea sau e imposibil de sters pana la remedierea problemei😏
    Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
      Salut si iti multumesc pt raspuns .
      Am sters erorile si rezultatul era acelasi .
      Mentionez ca am curatat contactorii de la mufa (debimetrului de aer) , si am sters eroarea (la cel defect) , si eroarea nu a mai reaparut , dar tot asa mergea ,nu tragea ..
      Pan la urma am schimbat debimetrul de aer .
      Deasemenea am curatat senzorul de temperatura al aerului in admisie care era plin de **mazga ** (de se produce cu timpul in admisia de aer de la ulei) .
      Dupa curatare si stergerea erori (sezorul tempteratura aer) , nu am mai avut probleme .
      Masina trage cum trebuie acum fara probleme .
      Iti multumesc pt ajutor .
      Toate cele bune
