Moare motorul daca accelerez la ralanti
  • Moare motorul daca accelerez la ralanti
    Salut. Am o problema cu masina si sper sa gasesc aici solutia.
    Motorul moare daca dupa ce pornesc masina incerc sa plec de pe loc. Trebuie sa astept cel putin 45secunde ca sa accelerez fara frica de a muri motorul. La ralanti sta brici. Dupa ce o pornesc sta un timp pe la 1100 de RPM. Mentionez ca asta se intampla doar la prima pornire, deci cand motorul e rece.
    De putin timp observ ca porneste si mai greu, invarte mai mult electromotorul.
    Masina este si pe GPL, recent i-a fost schimbata garnitura de chiulasa.
    In mers, se accelereaza mai greu pe benzina decat pe GPL. Dacă ar fi sa compar timpii 0-100 care ii scot pe benzina si pe GPL, GPL-ul ar fi cu cel putin o treime mai rapid.
    Un motor MAS are nevoie, pt a funționa, de Benzina (sau GPL), Aer si Energie electrică pt bujii si senzori.
    Daca pe GPL merge bine eu zic ca principalele motive sunt:
    1. un defect pe instalatia de combustibil (slabe sanse pt ca la ralanti sta ok);
    2. senzorul de temperatura defect si amestecul benzina-aer nu este corelat cu temperautra (deși la ralanti sta bine, la peste 1000 RPM si scade treptat);
    3. baterie veche (asta e un motiv doar daca chiar si cu o scanteie slaba funcționeaza bine masina).
    Consider ca urmatoarele merita menționate:
    a) chiar si după ce se incalzeste trage greu pe benzina, dar macar nu moare motorul;
    b) bateria e din 2010;
    c) bujiile au fost schimbate acum 10k;
    d) bobina de inductie a fost schimbata acum 6k (cu una ieftina, nu mai stiu exact marca, dar masina a functionat normal pana acum o luna).
    e) la ultimul test de noxe, O2-ul a fost peste valorile normale, undeva 2% (dar asta cred ca e din cauza esapamentului):
    f) filtrele si uleiul sunt schimbate.
    Intrebari:
    I.Relantiul, imediat dupa pornire, este tinut de calculator fara fie luate in calcul informatii de la senzorul de temperatura?
    II. Se poate inampla ca din cauza ca bateria e pe ducă sa mearga prost pe benzina? (poate pe gaz se misca bine chiar si cu o scanteie mai ”saraca”).
    III. Pot verifica funcționarea corecta a senzorului de temperatura?
    Suna a problema de scanteie ... mie asa imi facea pana am schimbat bujiile .
    Leu 206 sedan 09'
      Am bagat aditiv de curatat injectoarele si acum nu mai moare motorul.
        Si ce aditiv ai bagat?
        LA mine cand o pornesc, mai apas si acceleratia putin. Si tot asa, cand dau sa plec, se da in nas. La relanti sta bine, nu oscileaza. Totul este la prima pornire.
          Metabond Megalene Plus. 85 RON 250ml. Prima data am bagat cu doua treimi mai mult decat trebuia. Apoi am facut un drum de 150km cu 3200-4000 ture si am sesizat o diferenta la timpii de accelerare. Eu am mers mult pe GPL. Probabil fiind folosite rar injectoarele de benzina, acestea nu mai functionau corespunzator. Daca decizi sa incerci si tu aditivii, nu uita sa ne zici si noua daca a functionat si la tine.
            O sa incerc la un drum mai lung.
            Eu pana acum am curatat clapeta de acceleratie si mergea un timp, apoi iar trebuia sa o accelerez la pornire sa nu se opreasca.
            Mi-e cam frica sa bag sustante de curatat, dar pana la urma o sa incerc si spun.
