Kilometraj-Nu indica
  • Kilometraj-Nu indica
    Salutare,
    Zilele trecute m-am lovit de o problema care m-a cam bagat in ceata.Este vorba de un 206 1.4Hdi din 2003,masina unui prieten,care m-a rugat sa-l ajut ca nu-i mai indica vitezometru.Am pus Planet-ul si nu are nici un cod de eroare pe motor,abs sau instrumente.Am iesit cu masina si toti senzorii de la roti indica la fel.Am banuit ceasul ,dar cand i-am dat test din Planet a urcat acul pana la maxim.Astept pareri sau sfaturi.
    Senzorul de viteza
      Care senzor de viteza?Din cate stiu isi ia viteza de pe senzorii Abs din fata.Am scris si mai sus ca am iesit cu masina cu interfata de diagnoza conectata si in miscare si la viteze mici si la viteze mari pe toti 4 senzori aveam aceeasi viteza.
        Unele modele,nu stiu daca e cazul la tine insa la ex 607 avea senzor pe cutie viteza
        http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/33287-peugeot-206-vitezometru-problema
        Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
          Am sa ma uit pe cutie daca exista asa ceva...cu toate ca nu prea cred.La al meu 206 din 2006 stiu sigur ca nu are pe cutie nimic,doar contactul de mers inapoi.
            E pus langa/pe diferential(in spatele cutiei) daca exista😉
              Da-mi seria de sasiu, si iti spun daca ai priza tahometrica sau nu. Asa cum a spus giorgio_24, e posibil de la ea sa fie.
              Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                Am facut rost de VIN:VF32C8HXF42093496.
                Am si eu acces in ServiceBox si din cate imi dau seama nu are priza tahometrica.In poza atasata se vede ca nu am cod pentru priza.
                  Kilometrajul nu functioneaza
                  Buna tuturor!
                  Sunt nou pe aici. Am cumparat un Peugeot 206 care are numai 7000 km, dar care a stat in parcare mai bine de 4ani nemiscat. Dupa ce l-am pornit mai multe erori au aparut( martor motor, ABS,Airbag aprinse) in bord printre care si kilometrajul care nu indica. Bateria de la telecomanda descarcat - l-am inlocuit. Ulterior am observat ca niste sololani si-au facut cuib in spatele ABS-ului. L-am curatat dar nu am gasit( deocamdata ) nici un fir ros. Cei de la service Peugeot au spus ca ABS-ul nu primeste semnal de kilometraj de unde vin toate erorile. Am verificat toate cablurile care urca de la cutie de viteze fara sa gasesc ceva suspect. Are cineva un sfat cum sa continui?
                    Intr-adevar, in documentatie nu da codul pentru priza tahometrica, dar iti da piesele adiacente. Tot in documentatie, la modelul tau de motorizare si cutie, zice ca ai.
                      Multumesc pentru interes....Pana la sfarsitul saptamanii o sa vad si fizic daca este sau nu priza si revin cu noi informatii.
                        Originally posted by Marthila View Post
                        Buna tuturor!
                        In primul rand cred ca se cere o diagnoza.Erorile aparute pot fi si din cauza bateriei care sigur s-a descarcat in cei 4ani.
                        Legat de kilometraj....doar asta ti-au zis ca nu primeste semnal?....cam vag raspunsul.Semnalul vine ori de la priza tahometrica care o au unele modele ori de la senzorii ABS de la roti...cu ajutorul diagnozei vei afla exact ceea ce nu merge.
                          Problema ciudata la vitezometru
                          Salut tuturor!
                          Ma lovesc si eu de ceva vreme de o problema cu vitezometru la 206-le meu din 2003 1.4 HDI - 8HX (fara ABS, cu AC). Intermitent (in timpul mersului, la plecare de pe loc, nu e o regula) imi "pica" acul vitezometrului (sau nu urca - la plecare de pe loc). Problema ciudata este ca atunci cand acul pica "parca" motorul are mai multa putere, iar cand acul isi revine simt ca se infraneaza putin motorul. Cateodata isi revine daca ma opresc si scot cheia din contact, cateodata nu.
                          Am intrebat la service si au spus ca nu stiu ce are. Problema e sacaitoare fiindca atunci cand acul e picat conduc ca o ciubota si schimb vitezele de parca sunt incepator (simt cum nu fac forfecarea OK si schimb vitezele cu agatatul acela de incepator - nu stiu cum sa il descriu altfel)
                          Please help!
                            Senzorul de viteze de pe cutie...eventual curatat mufele cu un spray de contact(la mine a mers treaba cu spray-ul).
                              M-am gandit si eu la aceasta chestier dupa ce am citit mai sus, dar nu imi inchipui de ce ar face acea marire de putere si respective infranare (mica ce-i drept) cand isi revine... La tine geo a facut la fel?
