405-sigurante
  • 405-sigurante
    problema mea este ca in tabloul de sigurante mie imi lipsesc niste sigurante....unii ar spune ok pune sigurantele....dar eu nu stiu ce valori la sigurante sa pun....si as vrea sa stiu daca stie cineva cum as putea masura sau daca e vreo metode prin care sa aflu ce siguranta imi trebuie si ce valoare sa aiba.
    m-ar ajuta de altfel si o poza de la cineva care are tabloul de sigurante sub volan dar in partea stanga....ca sa-mi dau seama ce valoare trebuie la siguranta
    mersi
    Poza nu te ajuta cu nimic;ai nevoie de manualul de utilizare in care ai tabloul de sigurante si sint specificate sigurantele cu valorile lor.
    Daca totul (electric) iti functioneaza pe masina atunci nu ai lipsa.
    Alea sint tablouri ca sa zic asa universale,la care se fac doar acele conexiuni care sint in configuratia masinii.
    Ca sa te convingi,lumineaza cu o lanterna fiecare fund de soclu al sigurantei lipsa si vezi daca ai lamele de contact.Cele nefolosite au de obicei doar o lamela sau chiar lipsa,exista doar gaura.De asemenea intr-o margine este un lant de socluri in care doar se pozitioneaza sigurante de rezerva,deci nu au nici un rol functional.
      aha am pricipit, dar spre exemplu nu-mi merge dezaburirea spate.....ma gandesc ca n-are siguranta....si de unde iau manualul ca nu gasesc pentru 405 diesel...
        A mers si nu mai merge (dezaburire luneta) sau n-a functionat niciodata. Daca s-a defectat de curand, cel mai probabil s-a ars o siguranta si asta e simplu (vizual poti observa care este arsa). Ar trebui sa fie o siguranta de 15 sau 20 A. Daca n-a functionat niciodata verifica daca la papucii de la perdea ajunge curent (cu o lampa de control). Privit din interior pe mufa din dreapta ar trebui sa fie "+". Eu am aceeasi problema (eu am combi) si avea un papucel care se scosese din interiorul usii haion.
          Originally posted by Gabiro
          ... avea un papucel care se scosese din interiorul usii haion.
          De asemenea poate fi intrerupt firul de pe luneta.verifica-l atent daca nu are intreruperi.Daca are,singura solutie este alt geam.(
          Verifica butonul de dezaburire luneta.
          gaseste releul (trebuie sa faca tic-tic,daca te joci la buton),demonteaza-l din tablou si vezi daca vine curent la el.
          Sigurantele se vad usor deci e simplu.Trebuie sa ai 4 pini la releu ,2 de forta si 2 de comanda,iar curent vine pe 2 dintre ei.Daca descoperi cei de comanda verifica daca vine curent/semnal de la buton cu un aparat pus pe ohmi.Daca se schimba valoarea cind scimbi pozitia butonului,ai curent pe ci doi pini ,inseamna ca problema este in alta parte si cel mai sigur este firul de incalzire a lunetei intrerupt.
            Nu trebuie alt geam , se gaseste la bricostore, praktiker si augsburg o solutie ( ce e drept scumpa, in jur de 80 RON sticluta ) pentru reparat firele de pe luneta. Este ca o oja de unghii argintie dar contine ceva argint in ea.
            Mai intai verifica pas cu pas ceea ce a zis turbojack si daca iti ajunge curent pe cele 2 fire de la luneta abia atunci vezi sa nu fie intrerupte firele de pe luneta. De obicei nu se intrerup toate in acelasi timp.
              nu sunt intrerupte si am verificat.....nu am curent in mufe....mai departe....cu releul nu prea ma pricep.....dar vad eu cum rezolv si asta....cel mai tare acuma ma dor rulmentii de la brat, vestita punte
