Mesaj: "Oil level measurement invalid"
  • Mesaj: "Oil level measurement invalid"
    De vreo saptamana la pornire imi apare mesajul "Oil level measurement invalid",am citit pe mai multe forumuri externe si cica ar fi o problema des intalnita la motoarele 2.0 hdi fabricate 2011-2012.Rezolvarea problemei ar fi destul de simpla si se poate face in doua feluri:
    -inlocuirea jojei cu una mai lunga
    -taierea din tubul de ghigaj al jojei aproximativ 6mm
    Ambele solutii au fost implementate de catre dealerii celor care s-au confrumtat cu aceasta problema si au facut reclamatie.
    S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
    Si la mine apare eroarea, din cand in cand, dar am ignorat-o, atata vreme cat nivelul uleiului, verificat fizic, este ok. Asa cum spui, pe forumuri apar cele doua rezolvari din cauza ca acel senzor de citire nu este corect pozitionat. Problema nu mai apare la motorizarile incepand din 2013.
    Daca ajungi sa o rezolvi, sa ne spui cat te-a costat.
    Tigaia
      Eroare fugitiva - a disparut dupa resetare cu diagboxul.
      http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post637116
        [QUOTE=gabi_1050;645900]Eroare fugitiva - a disparut dupa resetare cu diagboxul.
        http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post637116[/QU
        A mai aparut ulterior eroarea?
          La mine nu.Poate la urmatoarea revizie.
            Depinde de pozitia masinii in momentul pornirii, daca este inclinata de aceea iti eroarea, urcata pe vreo bordura cu o roata, etc. Este de obicei fugitiva si nu are alte efecte . Dispare de obicei singura atunci cand masina este in plan orizontal .
              Am patit si eu, vara trecuta. Pe calduri imense si masina lasata in panta/inclinata.
              Am schimbat senzorul (~10EUR) , munca minima, si de atunci nu mai apare.
                La mine apare intr-un mod cu totul aleator, pe plan drept sau inclinat, nu conteaza, o data pe luna tot imi atrage atentia...
                Tigaia
                  la mine vad ca nu a mai disparut ,sincer nu prea am fost atent sa vad de fiecare data,nu am avut timp sa trec pe la Eurial sa intreb .Daca rezolv ceva va anunt.
                    Originally posted by bobovis View Post
                    S Problema nu mai apare la motorizarile incepand din 2013.
                    Culmea ca a mea e din 2014 si tot imi da mesajul (nu de fiecare data la pornire).
                    A inceput de acum vreo 2 zile, la aproape o saptamana dupa revizia anuala.
                    Nivelul uleiului verificat manual este ok.
                    Ciudat e ca atunci cand nu imi apare acest mesaj, nu am vazut nici cel "oil level is correct" ....
                    Ma duc zilele astea pe la ei sa vedem ce imi recomanda/spun.
                      La mine s-a rezolvat de la sine.
                        Salut
                        Poate sa fie defect senzorul (sonda) de temperatura si nivel ulei.
                        Temperatura de la ulei ti-o indica in bord? Daca nu atunci poate fi acel senzor problema.
                        Unul nou e undeva pana in 200 RON si se schimba foarte rapid si usor.
