Scurgere ulei
  • Scurgere ulei
    De curand am avut o problema cu un peugeot 407 2.0 16v 2006. Imi pierde ulei pe la capacele de la culbutori.
    Cum sunt ghinionist din fire, garnitura vine numai cu capac si numai pe original. AM fost la Eurial si mi-au dat un pret de 1200 lei.
    AM incercat sa etansez cu mastic dar nu am avut nicio sansa, curge si mai mult. Atat de mult incat a ajuns la bobina de inductie si a ars-o.
    Aveti cumva idee de unde pot achizitiona aceste capace in stare buna, la un pret mai mic?
    Multumesc.
    SET DE GARNIT REPARTIT ADMISIE 0348 S3 codul pentru 2.0hdi 136cp
      Al meu e benzinar si are doua capace. Unul pe admisie si unul pe evacuare. Garnituri separate de capace sigur nu gasesc.
      mintek
      Vizitator
        Nu vorbi pana nu esti sigur, ia incearca codurile astea.
        0249 A4 GARNITURA CAPAC CHIULASA-ADM
        0249 A5 GARNITURA CAPAC CHIULASA-ECH
          Tocmai asta este, ca sunt sigur. Am fost la un service de cartier prima daca cand am observat problema si acolo mi-au comandat fix garniturile astea pe care mi le arati. SURPRIZA, nu se potriveau chiar daca erau doua. Nici macar nu ai unde sa le pui.
          Dupa care am fost la Eurial Militari, am vorbit cu un inginer de acolo, pe baza talonului mi-a zis asa: capac culbutori admisie 570 +tva, capac culbutori evacuare 490+tva. Nu exista nicio garnitura propriu zisa. Sunt doar capacele si vin la pachet cu nu stiu ce filtru de gaze de carter.
          Intre timp, am vorbit cu o cunostinta si mi-a facut comanda de ambele la 480 lei bucata. Pe original ca numai asa vin se pare. Din p*zda ma-sii Franta. Ar trebui sa imi ajunga maine.
          Va tin la curent cu progresul.
            Codurile sunt de origine de pe servicebox, nu stiu ce comanda ti-a facut, dar la reprezentanta putea sa ti le comande separat. Asta e.
              Eu nu stiu ce coduri de origine ai gasit daca nu stii ce cod motor am.
              Am atasat si doua poze cu capacele vietii pentru a te convinge ca nu se poate comanda garnitura separata. Practic garnitura vine incastrata in acel filtru epurator sau ce dracu este. Acele filtre se pot desprinde de capac insa nu le poti comanda separat.
              Dupa cum vezi nu au nicio treaba cu acele garnituri pe care mi le-ai gasit pe servicebox.
              mintek
              Vizitator
                Dupa datele date de tine si eu ti-as fi dat aceleasi coduri ca si "djghita".Pune si tu un VIN sa elucidam problema si pentru altii in viitor.
                  Pai si ce vina are el (Djghita)....daca nu ai spus ce motor ai ??? incerca sa ajute ,era de ajuns un ,....multumesc ma descurc.....
                    Asta este. Invata sa ceri ceea ce doresti. In primul post vorbeai de motor de 2.0 litri("De curand am avut o problema cu un peugeot 407 2.0 16v 2006"), dupa care ai zis benzinar. Duci lumea in eroare, apoi ne faci si necunoscatori. Codurile de mai sus sunt pentru 1.8 i 16v 117 si 2.0 i 16v 138
                    Iata codurile pentru 1.8 i 16v 125 si 2.0 i 16v 143 (EW10A)
                    0248 R6 CAPAC DE CHIULASA adm
                    0248 P6 CAPAC DE CHIULASA evc
                    Dupa cum vezi sunt doua modele de 2.0 litri benzina.
                    Bafta.
                      Acum vreo 6-7 luni am observat ca am o mica pata de ulei in garaj sub motor. Am dus masina la service si zice ca ar fi vorba de acel silicon din jurul baii de ulei. Am completat ulei si am zis ca la urmatorul schimb, rezolv problema. A venit iarna si nu am mai vazut sa imi picure nimic, probabil din cauza temperaturilor mai mici, acel silicon "si-a revenit pe moment". Acum urmeaza schimbul de ulei si revizia, asa ca vreau sa dau jos baia pt a inlocui acel silicon. La service-ul la care merg de obicei, mi-au zis ca ei au ceva silicon ok cu care ei au mai lucrat in astfel de cazuri. Totusi, fiind vorba de baia de ulei, parca m-as duce la reprezentanta sa-mi puna siliconul potrivit (original) masinii mele.
                      Voi ce ziceti, unde sa merg, la service sau la reprezentanta? Oare e ok acel silicon din service?
                      Multumesc.
                        Stiam ca undeva am vazut garniturile separat la cele doua capace.
                        Iata si solutia gasita:
                        0248 R6 - CAPAC DE CHIULASA adm. Garnitura separat - 0249 C7
                        0248 P6 - CAPAC DE CHIULASA evc. Garnitura separat - 0249 C8
                          "Salontanul" cred ca poti sa mergi si la un service oarecare,atata timp cat folosesc produse de etansare de calitate,iar mecanicul sa aiba rabdare sa curete vechile reziduri de silicon si sa degreseze perfect.
                          Uite mai jos ce am gasit la Peugeot:
                            @sergiums
                            Ei, vezi, tocmai aici e problema, la partea cu rabdarea. Nu prea am incredere ca vor face o lucrare de calitate. Hai ca un schimb de ulei sau niste placute de frana, mai "risc" sa fac la ei, dar lucrarile mari le-am facut in reprezentanta. Din pacate, la service nu folosesc nici unul din produsele postate de tine, ci mi-au aratat un tub destul de mare, pe jumatate gol, din care au folosit la alte tipuri de masini pt a etansa diferite parti ale motorului, nu doar la baia de ulei, plus ca nu stiu cand au achizitionat acel tub si daca e compatibil cu materiale din care este fabricata baia.
                            Multumesc mult pt imagini si pt ajutor.
                              In primul post vorbeam de un motor de 2.0 16v 2006. Nu stiu sa fie doua motoare 2.0 16v pe benzina daramite diesel. Nu vreau sa incep o polemica insa m-am exprimat perfect corect. Apreciez intentia de a ma ajuta, insa de aici pana la a ma lua peste picior este cale lunga, cale pe care ai strabatut-o rapid.
                              Tocmai de aceea am pus o intrebare pe acest forum, de a obtine pareri avizate vis-a-vis de problemele pe care le intampinam, nu de a fi luat peste picior de un alt utilizator.
                              Cat despre cele doua garnituri, cea de pe admisie nu pare a fi identica cu cea pe care am achizitionat-o. Daca te uiti atent, neluand in considerare perforatiile acelea, modelul nu pare a fi la fel si mi se pare ca lipsesc si cele doua protuberante. Daca ai putea sa ii faci o poza intreaga, s-ar elucida misterul.
                              mintek
                              Vizitator
