Asr/Esp system defective (dpf off)
  • Asr/Esp system defective (dpf off)
    Salut baieti. Am un peugeot 607 2.0hdi 79kw si m.am saturat de fitele lui zici ca e vreun print ,in fine...Acum cateva zile am fost la service cu masina si i am schimbat debitmetru pentru ca cel vechi era terminat(niste picioruse rupte in el). Dupa ce am plecat de la service am mers cu masina vreo 200m masina tragea frumos de jos totul bine pana mi-a aparut eroarea esp/asr si clean fap urgent sau ceva de genu (precizez ca in ziua aceea am mai schimbat si rulmentii pe fata si pivotii). Am pus o pe tester imi dadea filtru particule blocat. Am fost la cineva si mi-a anulat din soft fitru de particule. Acum am scapat de eroarea de la filtru de particule si imi da esp/asr si masina nu trage mai mult de 3000tr si pana ajunge acolo e jale. Iar am pus masina pe tester, imi stergea erorile doar cu contactul, lua contactu 5 secunde il punea inapoi ( fara a porni motorul) apareau iar. Eroarea e permanenta. Acum 5 minute m-am dus am pornit masina am plecat repede cu ea dp loc aveam in bord becul de la check eng si pe display scria "engine anti pollution system defective" dar masina tragea , nu o limita . Dupa 200m apare si asr/esp si mi a limitat o iar in 3000tr. Am tras pe dreapta am pornit o iar si am plecat dupa 5 sec iar mi-a aparut asr/esp si mi-a limitat o. Eroarea nu dispare , pot sa o pornesc de 100 de ori si sa o opresc ca ramane blocata in regim de avarie si limitata la 3000tr. Ce credeti ca ar putea avea panarama asta de masina ? inca ceva , pana sa schimb debimetru nu mi dadea fap infundat. Debitmetrul e nou si e testat functioneaza perfect . Baietii de la serv mi au spus ca posibil ca eroarea de la fap sa fie din cauza debitmetrului,acesta fiind nou citeste cum trebuie si vede filtru infundat ma rog... Dar acum are dpf off si tot apare esp/asr si ramane blocata la 300tr
    Sa inteleg (em) bine: ai fost la un mester, si ti-a facut DPF Off din soft. Sa zicem ca e corect. Dar FAP-ul? Ti l-a dat jos? Ti-a spart acolo fagurele si te-a lasat fara el? Crezi ca daca este DPF Off din soft, nu se mai infunda?
    Daca am dreptate, FAP-ul tau e ultra, mega, arhi colmatat si de aici pana sa bulesti turbina e doar un pic de tot. Mai departe stii ce ai de facut. Apelezi frumos la DOC - 0751 194 100 si te duci sa-ti faca un DPF Off cum se cuvine (soft ok + modificari hardware). Daca DPF era anulat software corect, nici macar nu trebuia sa-ti raporteze ceva legat de filtru de particule. Cred ca cel care ti l-a anulat "din soft" a vrut sa profite de naivitatea ta.
    Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
      Povesti cu Seherezada.
      Pune aici codurile de eroare .
        Nu stiu ce sa zic eu cred ca e altceva . Oricum mersi de sfaturi.
        - - - Updated - - -
        Maine o sa o pun pe tester si revin cu niste poze
          Daca FAP off este facut corect, nu are voie sa arunce coduri de eroare pe filtru de particule sau ASR/ESP. In ziua de astazi toata lumea face dpf off, dar putini sunt cei care fac corect. Totul se rezuma la bani si de aici incep sa curga problemele.
          Tu nu stii ce sa crezi, dar ai venit sa ceri sfaturi pe forum. Daca nu ai coduri de eroare pe tester, dar ai "engine anti pollution system defective" atunci este si mai grav. Ai fost pacalit.
