Fap
  • Fap
    Salut. Cine mi poate zice,cum verific nivelul solutiei din portbagaj,sub pres,privind dinspre banchetele in prealabil rabatate.
    Este un recipient acolo,il stiti voi.
    Se reumple cu adblue? Sau este alt tip de aditiv?
    Cati litri intra?
    Si alte intrebari:
    --a resoftat cineva acest motor?
    --este soft nou,imbunatatit pentru cutie viteze, dar pentru calculatorul central?
    Nivelul se verifica fizic . Ca idee un plin ajunge pentru aprox 150.000 km . " Recipientul" pe care l ai vazut in portbagaj e frana de mana electrica . Aditivul se alege in functie de motorizare dar nu e adblue ci un Eolys 42 sau 176 (daca imi dai tipul motorului pot sa ti zic ce aditiv iti trebuie) si intra intre 3 si 5 l aprox in functie de tipul de aditiv.
    Despre resoftari ... ce motor , ce cutie - poti afla de pe forumurile din Franta
      Multumesc frumos ca mi ai raspuns.
      Motorul este RH02. Cutia nu stiu,nici nu stiu cum sa aflu.
      Unde este rezervorul de aditiv?
      Mi se pare comic ca am confundat cutia din portbagaj....
        Daca e DW10CD RH02 ar trebui sa aiba 130 CP si foloseste aprox 3 l de aditiv Eolys 176 sau Infineum f9775. Cutia banuiesc ca I automata si daca e cea pilotata electronic (fara convertizor de cuplu) are un update de soft prin 2013 - 2014. Cealalta nu stiu
        Rezervorul de aditiv e langa rezervorul de combustibil in dreptul usii stanga spate. Ar fi bine sa mergi la un service ok pentru completarea cu aditiv pentru ca trebuie facuta si o resetare din soft cu un tester dedicate
        Bafta
          Salut , Am si eu o intrebare , acolo unde scre ( Distance remaining before remplacement of the FAP ) inseamna cat mai am de mers pana trebuie sa inlocuiesc FAP ??
            Cam asa ceva😂 insa nu te increde ca e fixa😏 poate varia ffff repede!io l-am dat jos cu cca 20k inainte de km dati de Ecu!
              Buna ziua stimati colegi,
              Aveti idee care aditiv FAP trebuie pentru Hibyda mea"
              Eolys Powerflex ori Infineum F7995
              Cum pot resetarea din soft de rigoare?
              Vin: VF38DRHC8CL048425
              Merci!
              Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
                Infineum F7995 iar resetarea ...reprezentanta 40 lei
                  La 508 GT reinitializarea/umplerea rezervorului arata asa.
                  Spor.
                    Merci Geosebi si Gabi_1050!
                      Astazi in timp ce mergeam linistit pe dn1 cu 90 km/h pe cruisecontrol mi s-a aprins din senin martorul de service si pe ecranul dintre ceasuri a aparut urmatorul mesaj : Risk of particle filter clogging. Check booklet. Dupa cateva secunde a disparut. A mai aparut de cateva ori la intoarcere spre Bucuresti, cand acceleram undeva in jur de 1900 rpm dupa care a disparut de tot. Ulterior am mers putin pe A1, pana la Bolintin Vale unde am intors, in aprox 60 de km am incercat toate variantele de accelerare si eroarea nu a mai aparut.
                      Din cate stiu acum 2 luni la service la revizie (Eurial Militari) s-a uitat electricianul in fata mea in Diagbox si aveam 1850 ml de solutie de regenerare si a zis ca e ok.
                      Idei ce ar putea fi?
                      Ce anume aditiv trebuie si unde se gaseste in caz ca trebuie sa completez.
                      In booklet la mine scrie in limba olandeza asa ca nu e foarte relevant. Am lut insa de pe net manualul in engleza si in romana si nu scrie decat sa mergi intins cu peste 60 km/h pentru regenerare.
                        Salut silviustel,
                        Eu iti sugerez sa vezi erorile in ECU, si apoi sa vezi ce este de facut.
                        In acest caz, cred insa, ca esti aproape de inbacsirea FAP. IN acest caz, cred ca poate fi de folos o regenerare manuala, insa in cazul in care la tester reiese o distanta mai mica de regenerare de 200 KM, cred ca este iminenta schimbul sau anularea FAP.
                          Am fost la tester ieri. A iesit o eroare cum ca exista riscul de infundare al FAp, ultima rgenrare se facuse in urma cu 180 km, cam atunci cand cu eroarea, iar filtrul era colmatat cca 60%. Ei au zis ca e bine sa ies cu ea la un drum de 20-30 km mai turat sa isi faca o regenrare si mai vedem.
                          Azi am fost un pic pe A2 si am mers vreo 30 km pe manual la 3500 rpm. Probabil ca si-a facut un ciclu de regenerare, nu am cum sa stiu. In curand ma voi duce pentru o noua testare sa vad daca si-a mai revenit.
                          Din cate am inteles la ei un FAP este aprox 4000 de lei, ceea ce mi se pare foarte mult. Am vazut insa pe net ca exista FAP de la Walker pentru modelul meu care costa intre 1300 si 1800 de lei in functie de materialul din care este facut (Cordierita respectiv ceva siliconic).
                          Este cineva dintre voi care a inlocuit acest filtru? Este o procedura complexa? Pana la anulare ma gandesc ca poate e bine totusi si las masina asa cum a fost inginerita.
                            Nu s-a inventat Fap-ul inaintea motorului HDi, ci este tocmai invers. Din punct de vedere tehnic, filtrul de particule este un sistem complex consumator de resurse si in timp produce uzura mai mare decat la o masina fara fap.
                            Uita de variantele ieftine de fap. Ori cumperi unul original, ori renunti la idee si-l anulezi.
                              Anularea asta nu presupune nici un risc? Nu se deterioreaza alte componente in timp?
