405 - Pivoti
  • 405 - Pivoti
    Baieti, am mai spus ca am pivotii noi si ca nu sunt in stare sa-i montez pe motiv ca nu pot sa-i desfac pe cei vechi.
    Cand am spus nu era absoluta nevoie, acum este.
    In stanga fata am un zgomot, o croncaneala, care se manifesta la cea mai mica denivelare dar pe asfalt lin nu.
    Am schimbat totul in fata, mai putin pivotii.
    Deci vreau sa schimb pivotii.
    Am publicat aici pe undeva scula aceea speciala Peugeot pentru desfacut pivotii, incerc sa construiesc una echivalenta.
    Am gasit un service unde seful mi-a spus ca imi face treaba dar stia ca se desfac greu pivotii vechi si a zis ca, daca va fi nevoie, se va folosi flacara de sudura autogena. Nu prea imi convine.
    Ce parere aveti de a cumpara toata fuzeta si de a o echipa separat? Cati si ce tip rulmenti sunt acolo, as schimba tot.
    Operatiile de demontare fuzeta veche si montare fuzeta noua (echipata) se pot face de catre amator?
    Originally posted by Mircea
    ....Cati si ce tip rulmenti sunt acolo, as schimba tot.
    Schimbarea fuzetei,da.
    Schimbarea rulmentilor insa ,nu poate fi facuta de un amator doar daca este obisnuit cu aceste operatiuni si are sculele necesare.
    Date despre fuzeta gasesti aici: http://stuartmcguire.co.uk/pug/.
    Pivotul nu este mare filozofie:ciocanit unde trebuie,lichid degripant si iese singur.
      Multumesc, Turbojack.
      Asa m-am gandit si eu, aranjarea fuzetei sa mi-o faca cineva care are prese ca lumea.
      Cati rulmenti sunt in fata si ce numar (cod) au?
      As cumpara fuzete (ca sa nu stea masina imobilizata pe durata echiparii fuzetei). Toate fuzetele e 405 sunt identice? Am observat ca unele au un fel de senzor, probabil pt ABS iar alte fuzete au un simplu surub in locul respectiv, sa astupe gaura. Deci sunt la fel toate fuzetele de 405?
        problema cu pivotul nu este aceea de al scoate de pe bascula........ci aceea de al scoate din fuzeta....dar,confectionarea sculei este relativ simpla!
        Din cate stiu eu sunt la fel .....diferente apar intr-adevar la abs si la cele cu discuri,ventilate/neventilate!
          Eu am vazut un pivot desfacut cu o dalta mai boanta... Si a mers... Nu a fost elegant dar a fost eficient. Bineinteles inainte se da cu degripant din plin...
          Bafta multa.
          FORD Focus 1.6
