Salut!Intrebarea mea ii vizeaza pe cei ce au trecut de la discurile de 247mm la 266mm.Se justifica investitia?Se "simte" ca ai disc + etrieri putin mai mari?Varianta de 283mm pica pt ca nu vreau roti pe 15.
Upgrade sistem de franare
Nu neaparat . Pe un 205 am franele de GTI cu 130 CP , motorul avand acum doar 60 cp ( diesel bleg) , dar up-grade-ul a meritat efortul conversiei. Pe celalalt 205 le am stock , cu tamburi pe spate si sunt net inferioare la dinamica si capacitate de franare. Un up-grade la frane oricand e binevenit in conditiile noastre de trafic.
Nu zic nu, insa trebuie pus in balanta efortul. Si eu am trecut de la frane stoc de C2 VTS la brembo de PUG 406 3.0 V6, si discuri de 283 (de la 266 stock). Dar pt. asta a trebuit sa-mi construiesc furtune de frana metalice, pt. ca pe masina aveam alt tip de filete. Insa, eu le rup pe circuit. In traficul normal, faceau fata si cele stock. Daca este vorba doar de un etrier stock mai mare, si discuri, si nu ai alte batai de cap, preturile din dezmembrari sunt destul de decente, si da, merita un upgrade. Dar cu orice upgrade vin si costuri de intretinere mai mari (discuri, placute). Multi nu-si schimba lichidul de frana cu secolele... cand el ar trebui schimbat la 2 ani (eu il schimb de vreo 2-3 ori pe an
Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
@turbojack:Asa ma gandeam si eu.
@norishor:Eu nu rup nimc pe circuit si nici nu ma pasioneaza cresterea de putere(nici nu am din ce sa cresc
).A venit vremea sa schimb discuri+placute+lichid si ma gandeam la un etrier putin mai mare.Diferenta de pret dela 247 la 266 -discuri si placute este foarte mica.
