Curatare funingine motor prin pulverizarea apei in admisie ?!?
  • Curatare funingine motor prin pulverizarea apei in admisie ?!?
    Salutare!
    Recent am dat peste o serie intreaga de filmulete pe youtube, din cilcul "Decarbonize your engine using just tap water" (scoate funinginea din motor utilizand doar apa) de genul celor de mai jos:
    https://www.youtube.com/watch?v=eZDISp2pdSo
    https://www.youtube.com/watch?v=LU-JoX7Wjiw
    https://www.youtube.com/watch?v=KFtp_jmLF3k
    Metoda e, se pare aceeasi si la motoarele pe benzina si la cele diesel, pulverizarea in admisie a unei doze mici de apa.
    Vad ca si persoane mai "de incredere", cum e Eric the car guy, recomanda asta.
    Ati incercat vreunul asa ceva?
    Daca da , cu ce rezultate?
    La motoarele HDi se poate face asta?
    Eu stiu ca se face cu Seafoam. Si doar la motoarele care au probleme cu depunerile de carbon pe supape, adica anumite motoare pe benzina cu injectie directa.
    https://www.youtube.com/watch?v=YPEj681-m-8
    https://www.youtube.com/watch?v=DmMvi7o6Ja4
    De HDI, nu am auzit sa aiba nevoie de un asemenea tratament ...
    2020 Peugeot e-208
      Problema cu depunerile de carbon pe supape este la motoarele pe benzina cu injectie directa si nu e doar funingine, datorita faptului ca benzina e injectata direct in cilindru nu mai spala supapa si pe acestea se creeaza straturi dure greu de indepartat. Se pare ca inca nu exista o solutie cu adevarat efectiva pt prevenirea sau indepartarea depunerilor, cea mai buna fiind curatarea mecanica care are provocarile si costurile ei. Asa ca treaba cu spalatul supapelor cu putina apa e apa de ploaie! Aceasta ar fi principala hiba a mult laudatelor de catre producatori a motoarelor pe benzina cu injectie directa si se pare ca apare destul de timpuriu. Au fost cazuri si nu putine in care aceasta problema a aparut inca in perioada de garantie si producatorii s-au vazut pana la urma fortati sa recunoasca si sa inlocuiasca chiulasa. Cel mai bun exemplu, motoarele TSI faimoase pt probleme cauzate de lantul/intinzatorul de distributie, depuneri de carbon pe supape, pompe de apa defecte, etc...
        ^Intr-adevar, colegul are dreptate.
        Ex: C5 III - 1.6 THP - aprox 40.000km, si arata ca in pozele de mai jos. S-a inlocuit tot motorul.
        Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
          SI ce faci, schimbi motoare pana iese din garantie, si dupa?
            Eu nu Ti-am zis doar ce-am avut in reprezentanta
              Pai si cate au venit? Ca ma gandesc ca din atatea motoare Thp vandute la nivel european nu toate au aceasta problema, ar insemna ca PSA sau BMW sa dea faliment. Si atunci de ce unele sufera si altele nu? Una din cauze se pare ca se datoreaza combustibilului, chiar se recomanda folosirea unei benzine cu CO cat mai ridicata.
              Acum cu E6 in vigoare, se pare ca au fost ceva modificari substantiale la motoare....in bine.
                Mai.. dracu sa-l pieptene. Avea si pierderi de ulei / etansare defectuasa pe unul din cilindri, benzina de kko... problema clasica la injectie directa asa cum a descris-o @robertiana.. si uite asa s-au adunat. Clar a avut mare ghinion. Pe de alta parte nu sunt sigur ca utilizatorul a mers cu ea in conditii ok. Interiorul, la 40.000 arata ca dupa 300.000 km... incredibil de neintretinut.
                  Nu gasesc nimic pe net despre eventualele probleme aparute de ex. la varianta de 205 cai.
                    Nici DS3R nu a avut de suferit. In afara de o campanie de rechemare pentru inlocuirea bobinelor de inductie...
                    La THP au fost multe probleme atat software cat si hardware. In perioada cand am avut C5-ul mai sus amintit, au scos in decurs de o saptamana vreo 4 editii de soft, care urmau sa elimine o problema legata de senzorul de presiune atmosferica pentru care au scos si un buletin tehnic.
                      Deci in mare se merita 1.6 de 205 decat 1.6 de 155 .
                        Eu asa as paria. Oricum, problemele mari au fost in primii 2 ani de la fabricatie, apoi au inceput sa mai aranjeze din ele. Pana de la distributie spre exemplu... O greseala a inginerilor BMW.
                          Pai normal, trebuiau sa repete greseala de la diesel undeva, nu?
                            True, true!
                              Pai sa le ia naiba de masini moderne nici nu mai stii ce vrei, alea diesel au probleme cu filtrul de particule, alea pe benzina cu depuneri de carbon si altele... parca incepe sa ne fie dor de perioada cand suflai in jiglor si plecai mai departe!
