Oprire motor, lumini, reset calculator - in mers !!!
  • Oprire motor, lumini, reset calculator - in mers !!!
    La 3 km de la pornire, eram aproape stationat cu masina (2-3km/h ) s-au oprit motorul, calculatorul de bord si-a luat reset, iar luminile si muzica s-au stins si ele timp de 1-2 secunde - acestea doua au repornit apoi - timp in care am oprit din mers masina. Am oprit totul (contact, muzica, etc..) 3 sec, apoi am pus contactul si am pornit cu succes motorul, am mers inca 500 de m apoi a trebuit sa parchez. Dupa programul de lucru, am pornit masina dar in 5 sec s-a oprit din nou cu totul. La repunerea contactului, niciun bec nu se mai aprindea pe bord, nici pe display din bord (se auzea doar un zgomot repetitiv tic-tic-tic....cred ca incerca sa porneasca si se oprea, dar f. repede ), insa la incercarea de a porni motorul (contactul pe ultima pozitie) acesta invartea fara probleme - dar nu a pornit (normal ). Am mai incercat de 2 ori si am renuntat. Am decuplat bateria pentru 5 min, m-am uitat la sigurante si cabluri de sub bord - apasand pe mufe mai bine, am cuplat si decuplat air-bag pasager de cateva ori, apoi am reconectat bateria, am incercat prima data si nimik, dar la a doua tentativa masina a pornit - totul normal - becuri in bord , lumini etc.. Timp de 2 zile (20-30km parcursi) nu s-a mai intamplat nimic apoi !
    Sunt programat la un service, dar vreau sa intreb: a mai intampinat cineva o problema similara ? (ma tem ca este o probl. electrica ce nu va fi usor de identificat nici in service ) Ce ar putea fi ?
    Masina este un peugeot 206 2006 1.6 hdi 110 cp - cca. 200k km !
    Multumesc,
    Verifica bornele bateriei, si conexiunile cablurilor care se duc in aceasta. De asemenea, daca ai posibilitatea, verifica conexiunea cablului de masa pe cutia de viteze.
    Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
      Ceva asemanator am patit si eu, era borna de la baterie de +, nu era 'infipta' bine, apar si niste erori dubioase pe diagnoza.
      Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
        Multumesc de raspunsuri !
        Nu s-a mai oprit de atunci .... intre timp am fost cu ea la un service, le-am povestit toata intamplarea dar nu au gasit nimic in neregula! Diagnoza totala (nicio eroare ), cabluri bine cuplate ... nimic vizibil ! Cel mai plauzibil pt ei ar fi contactul - prima pozitie a acestuia, pentru ca pe ultima invartea motorul fara sa porneasca, (pe partea din masina sau un releu de pe circuitul de pornire de pe o placa ), dar mi-au sugerat cand se intampla (daca se va mai intampla - eu sper sa nu ) sa ii sun (sunt din zona) si sa lamurim problema pe loc.
        @ norishor - multumesc de indicatii. Cam ce spui tu au facut si ei (rapid), mai putin, sau nu am vazut eu, masa pe cutia de viteze - o sa tin minte sa le spun !
        Daca mai sunt si alte idei sau pareri, va rog sa le spuneti !
          Si eu as fi zis ca e un fir de masa, daca n-ar fi invartit motorul fara sa porneasca. De la o masa imbacsita (desi conectorul era bine strans) am cumparat aiurea un alternator
          Ma sustineti aici ?
