Probleme acceleratie!Ajutor
  • Probleme acceleratie!Ajutor
    Salutare, nu stiu daca a mai avut cineva tipul acesta de probleme dar eu cu tester nu stiu ce sa ii fac, imi intrerupe acceleratia dupa 2100 rpm pana la 4000 dupa ce se incalzeste motorul. A mai avut cineva tipul acesta de probleme? Nu mai vreau sa o duc la service la Peugeot la Brasov pentru ca toate problemele astea au aparut in decembie anul trecut cam dupa 4-5 zile dupa ce am schimbat distributia, doua tampoane la motor si un simering. Din cate am auzit ar fi problema de la Dozorul de aer dar in Brasov nu il gasesc sa il cumpar decat pe original si este undeva la 1150 ron. Am tester made in France si mi-a dat erorile pe care incerc sa le atasez in imagini. Daca ma poate ajuta cineva in rezolvarea acestei probleme las si numarul de telefon 0724187202.Apropo cei de la Peugeot Brasov sunt exagerati la manopera si nici treaba buna nu prea executa. Am cumparat filtrul de motorina de la ei original si nu era la fel ca cel de pe masina in sensul ca la filtrul cel nou incalzitorul de motorina nu mai sta cum trebuie! Am atasat imagini sa vedeti cat sunt de amatori cei de la Peugeot Brasov.
    Trebuie verificata punerea la punct a pompei de inalta presiune, inainte sa te apuci sa schimbi piese. Daca nu ai service si sculele necesare, tu nu cred ca poti face asta.
      Au...multumesc pentru sfat,cred ca tot la cei de la Peugeot Brasov voi ajunge...
        Cum adica sa pui la punct pompa de inalta? Explica te rog. Aici cred ca e vorba de vre-o mufa care nu face contact, ori la senzorul de pe pompa(regulator), sau cel de pe rampa. Verifica sa vezi daca sunt in regula.
          Cele doua erori iti arata clar ca ai probleme cu presiunea in rampa.Nu cred care dozorul vreo treaba cu aceasta problema.Am avut si eu ceva similar,adica la inceput aveam doar mici intreruperi care dupa un timp s-au transformat in pierderi de putere in sarcina si chek-ul aprins.La mine s-a dovedit a fi regulatorul.Cred ca si la tine el e problema...asta in caz ca nu ai vreun contact imperfect la mufa aferenta.
            @DJghita: la inlocuirea distributiei, pompa de inalta presiune trebuie indexata (calata), insa f. multi mecanici nu stiu sau sar peste etapa asta. Daca dupa montarea curelei de distributie, pinionul pompei de inalte nu mai este "la punct", poate da anomalii de alimentare.
            A se observa calajul de la litera F (15)
              Vorbim de 1.6 aici, acum mi-am dat seama, ca aici e pompa pe distributie. Desi nu ar trebui sa fie problema atata timp cat exista o rampa comuna si injectoare electronice, nu e ca la diesel simplu.
                Pompa ca si la 2.2hdi trebuie fixata ca si pinionul ax cand se umbla la distributie...nu stiu motivul insa cert e ca e posibil sa se defazeze😌
                Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
                  Normal nu ar trebui sa gresesti pozitia, are loc de blocaj al pinionului de la pompa.
                    Cand colegu se referea la faptul ca trebuie pusa la punct era ca si probabil ca unii mecanici blocheaza doar axul si uita de pompa,caz in care e posibil sa lase anomalii dupa montare distributie😏 si intr-adevar are gaura de blocat ca si pinionul la ax.
                      ^exact asta am spus si eu, numai ca, sunt mecanici cu experienta care uita sa o caleze si p`aia, si cumva schimba pozitia... si ajungi la fum.. oprit in mers, corectii aiurea pe injectoare, si te iei de cap ca nu stii de la ce e
                        salutare,chiar dupa ce am schimbat distributia la reprezenta Peugeot au inceput sa faca aceste intreruperi,cert este ca dupa ce am schimbat distributia nu am avut de parcurs distante asa de lungi ca sa se incaleasca motorul si simt acele intreruperi...ideee este ca doar dupa ce temperatura trece de 70 grade incep aceste intreruperi in accleratie...in rest trage bine si fara intreruperi atat timp cat e rece pana pe la 3200rotatii...ce ma sfatuiti sa fac? multumesc
                          salut
                          tot aceeasi problema o am si eu. dupa se incalzeste motorul, incepe sa intrerupa si scoate fum mai mult
                          cat e rece merge perfect
                          masina este 407, 1,6 HDI, FAP, fara nimic modificat
                            Salut , puteti incerca o regenerare a FAP . Daca este plin, masina se limiteaza la turatii , insa ar trebui sa ai bec in bord ..
                            Problema daca a aparut de la 4-5 zile de la intrarea in service , nu cred ca au facut ei ceva gresit , ca altfel problema o aveai din prima zi (logic) .
                            Eu din cate stiu la reprezentante isi face fiecare stocul cu ce are nevoie (pe comnda) ... daca intelegi ce spun .... asa ca atunci cand o mai duci stai langa ea in service toata operatiunea !
