Peugeot 206 1.4 Panou sigurante
  • Peugeot 206 1.4 Panou sigurante
    Salut! Imi poate spune si mie cineva va rog daca sunt puse bine sigurantele la masina, nu merge sa semnalizez si nici sa ridic geamurile la masina.
    M-am uitat pe schitza de pe panou dar nu inteleg nimic.
    Pai le-ai verificat? Din scheme ultimul rand de jos de sigurante prima e pt semnalizare. Pt geamuri nu stiu.
      Sa va spun toata povestea, de ce credeam eu ca e vreo siguranta pusa prost. Ieri noaptea am plecat pana la un prieten cu masina, pe tot drumul masina a mers perfect, am parcat-o si am urcat 10 minute pana la el, iar cand am coborat nu mai vroia sa porneasca, ii puneam al 2 contact se aprindeau luminile in bord cum trebuie, dar cand sa ii dau sa pornesca nu se intampla nimic, ca si cum ar fi bateria moarta, dar farurile si avariile imi mergeau. M-am gandit ca o fi vreo siguranta asa ca le-am scos pe toate si le-am verificat, toate erau bune. Dupa am impins-o si a pornit, dar pe drum am vazut ca nu imi merge semnalizarea si geamurile, de aceea m-am gandit ca poate am pus eu vreo siguranta altundeva.
      Am ajuns acasa si am oprit-o, am pus aparatu de masura pe ea si scotea 14 V, asa ca m-am gandit ca este electromotorul de vina, dar azi cand vrusai sa fac video cu problema, masina porni, dar geamurile si semnalizarea nu imi merg.
      Oare de ce mi-a facut azinoapte figuri si de ce nu imi merge sa semnalizez? Siguranta e buna si e pusa si la locul ei.
        Vezi ca mai ai un set de sigurante la motor , poate e de acolo ...
        Leu 206 sedan 09'
          Nu si acolo sunt toate bune, am postat pe youtube un video cu problema https://youtu.be/SjpJ7p81yMg . Am facut programare la mecanic la peugeot pentru sambata, dar as dori sa mai aud si alte pareri.
            Vezi ca sub panoul de sigurante de la motor mai este inca un panou cu maxifuse verifica si pe alea ca eu cred ca de acolo este .Chiar daca par bune scoate le si bagale de cateva ori ca se poate sa fii oxidat
              M-am uitat sunt toate bune, 2 erau un pic oxidate am dat cu smilgheru pe ele. Apropo stiti cumva unde pot gasi schema electrica a masinii ?
