problema 206 hdi
  • problema 206 hdi
    Salut!
    Am o problema cu 206-le meu. Mentionez ca masina este din 2006, 1.4hdi, cu vreo 177.000 km la bord. Din vara 2015 am inceput s-o conduc eu, pana atunci a fost in grija familiei.
    Prima data cand am observat problema a fost asta prin septembrie 2015 si s-a manifestat o singura data. Ulterior de prin noiembrie 2015 incoace a inceput sa apara din ce in ce mai des.
    Cum se manifesta: in mers, la viteza diferite (30-50-70 si uneori si la 90 sau 110km) are un "sughit" de vreo jumatate de secunda in care ii scade puterea, dupa care isi revine si merge normal. Il simt in pedala de acceleratie, dar il simt si pasagerii. de asemenea se aude si un zgomot tare (echivalentul trecerii printr-o groapa cu o singura roata).
    Ieri (27.01.2016) a facut cel mai urat, anume: la 70km/h ia scazut brusc puterea si a inceput sa incetineasca timp de vreo 2-3 secunde...apoi isi revine...200 de m mai incolo iar face la fel, insa nu-si mai revine...turometrul pica la 0...mi se aprinde becul de schimbat uleiul in bord si incepe sa piuie, apoi mi se aprinde becul de frana de mana trasa (!!!!), volanul devine rigid. toate astea in mers. reusesc sa trag pe dreapta...opresc motorul, apoi dupa vreo 10 secunde il pornesc. din prima cheie a pornit, nici un bec aprins...totul perfect. pe drumul de intoarcere acasa mi-a mai facut faza asta o singura data insa ca inainte (adica pt o fractiune de sec.)
    Imi este clar ca trebuie sa ajung cu ea in service, insa as vrea sa stiu daca stiti de la ce a aparut aceasta problema! Sunt incepator, am carnetul de juma de an, tind sa cred ca nu o forjez si nici nu-i rup ambreajul...nu merg tare, schimb pe la 2000-2250 sau 2500rpm vitezele, stiu ca mai am de invatat in materie de soferie!
    Va multumesc!
    Nu sunt mecanic, dar pare sa fie o problema pe partea de alimentare. Cand s-a facut o revizie completa : ulei + toate filtrele. Posibil sa ai filtrul de motorina infundat. Alimentezi cu motorina 'pe sub mana'?
      i-am schimbat filtrele in august anul trecut. nu, nu-i bag motorina pe sub mana . mi s-a mai zis sa nu fie imbacsite filtrele de motorina de la rezervor. sincer nu stiu sa fi fost schimbate. o alta problema veche este faptul ca indica prost cata motorina mai am in rezervor. cand i-am schimbat filtrele i-am rugat pe baietii din service sa verifice flotorul...ala nu are nimic. ei mi-au zis ca ori e din calculator, ori ceasul ori cablurile dintre ele.
        1. Verifica daca nu trage aer. Daca amorsezi de la pompita se vad bule de aer pe conducta de la tur.
        2. Verifica cablurile electrice de la senzorul aflat pe arbore. Este pe langa fulie.
          Si mie mi se pare tot o problema electrica. O mufa oxidata, un fir intrerupt...
          Poti sa incerci sa ii faci o diagnoza, sa vezi daca s-a inregistrat vreo eroare in ECU si daca da, ai de unde sa incepi investigatia. Altfel cauti acul in carul cu fan...
          Ma sustineti aici ?
            Poti indica marca filtrului de ulei folosit? Era cumva MANN ?Daca da, schimba-l urgent cu Purflux si revino cu impresii.
            Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
              Norishor, ce argumente ai impotriva filtrului de motorina MANN? La mine merge foarte bine de fiecare data.
                Faptul ca exita buletin tehnic din partea grupului PSA referitor la proasta constructie a acestora.
                  Multumim pentru informatie. Scuze, dar intelesesem eu gresit. Ma gandeam la filtrul de motorina, pentru ca despre el se vorbea mai sus si nu am citit cu atentie.
                  Eu ma refeream la faptul ca mereu folosesc filtru de motorina MANN, iar de ulei Champion sau Muller (din asta am gasit ultima oara).
                  De ce Purflux si nu altceva? E recomandat doar pt ulei sau si pentru motorina?
                    Informatia exita doar pentru ulei. Pe de alta parte, daca original se pune Purflux cred ca e ok. Eu folosesc masina la un alt regim fata de (probabil) multi de aici (competitii auto-slalom, circuit, trackday-uri...), si nu am avut niciodata probleme cu ungerea, chiar daca regimul de turatie nu este unul "normal". Ulei folosesc exclusiv Motul power 300v 5w40 si il schimb la 7000 - 8000km
