306 - indicator bord
  • 306 - indicator bord
    Salutare,conduc un Peugeot 306 glx 1.6L 1997 ,am o nelamurire legata un indicator aflat sub turometru, are trei pozitii off--min--max incadrate intr un afisaj pe galben (off--min si rosu max).
    Cand pun contactul se pozitioneaza pe mijloc iar la pornire ramane la fel pt 15 secunde apoi se stinge si acul coboara pe off......
    Care este seminificatia acestuia si daca este normal sa fie asa.
    Va multumesc frumos!
    ok am aflat ca acest indicator verifica presiunea si nivelul de ulei sica este normal ca dupa 15 secunde de la pornie sa se opreasca.
    in acest video puteti vedea acest indicator
    https://youtu.be/2jM4lcMv4Ac
    pareri???
      Eu nu cred ca e normal. Am si eu ceva asemanator dar la mine arata doar presiunea uleiului. Dupa ce pornesc motorul acul ala ramane pe la jumate.
        ciudat....am intrebat un mecanic si mi a spus ca doar la pornire 15 secunde trebuie sa indice apoi sa se pozitioneze pe zero....in fine voi schimba acest senzor si voi vedea daca este de vina sau nu......ideea este ca nivelul uleiului este ok iar motorul are o buna compresie ,Ms frumos pt raspuns !
          app ce consum urban scoti tu la motorul de 2L? eu la 1,6L cam 9 litri in 70 de mile...
            ps la mine acest indicator este electronic ....la fel este si al tau sau mecanic?
              la 1.8 meu la fel are acel indicator de presiune ulei. dar normal imediat dupa ce ai pornit motorul ar trebui sa se mute pe 0.
                da ai dreptate azi am mers la o reprezentanta si mi au spus acelsi lucru.....dupa pornire trebuie sa se mute pe off
                  La tine masoara si temperatura. Cel putin in filmuletul ala asa era. Eu am o singura scala 0-2-4-6-8 bar. Pun contactul si acul urca pana pe 8. Pornesc motorul si ramane pe 4. Pe masura ce se incalzeste motorul scade presiunea pana pe 2. Asta se intampla la relanti. Cand accelerez urca pana pe 4 iar.
                  Consumul in oras e undeva la 13-14 %.
